Profil du membre laurent-D
Membre inscrit laurent-D sur le forum Électricité
a posté 15 messages sur le forum Électricité :
Le problème ne se reproduit pas !
Il est donc difficile de contrôler tel ou tel appareil.
C'est vraiment pas facile quand ce n'est pas systématique ...
05 juillet 2021 à 16:01
Merci Bob.
Comment puis-je voir s'il s'agit d'un problème au niveau de la résistance du Frigo ? (j'ai un Nofrost qui toutes les 24h dégivre automatiquement...).
Peut-être une alim à découpage bas de gamme qui met le bazar aussi ...
03 juillet 2021 à 12:33
Merci pour ce retour.
Vu que le problème est totalement aléatoire (rien pendant plusieurs semaines, puis 1 souci et ainsi de suite...) c'est difficile de tester un appareil !
C'est limite insoluble même.
03 juillet 2021 à 11:26
Depuis quelques temps j'ai le différentiel Legrand (voir photo) qui disjoncte de façon aléatoire.
Je ne peux pas le corréler à la mise en route d'un appareil car cela arrive même la nuit quand quasiment rien ne fonctionne.
Il protège uniquement des prises électriques dans un appartement.
Une idée du souci et solution(s) ?
03 juillet 2021 à 06:59
Bonjour GL,
Il n'y a que Hager et son modèle 2 voies qui est compatible avec une coupure.
Pas les autres modèles/marques.
27 octobre 2018 à 07:11
Ah oui cela n'a rien à voir ...
Le Theben ne le fait pas. Quand ils parlent de coupure nocturne c'est dans le mode programmation.
Et ce mode là n'est pas disponible dans le mode horloge astronomique.
Ce que j'ai vu, en le testant, chez YESS ...
26 octobre 2018 à 19:04
Idem pour le Schneider cct15223
Rien dans la doc.
J'ai quand même beaucoup de mal à croire que les constructeurs ne détaillent pas les fonctionnalités dans leurs documentations...
En plus on voit bien dans l'organigramme que le mode programmation n'est pas avec le mode astronomique.
Rien dans la doc.
26 octobre 2018 à 18:34
Bonjour Bob,
Je vous crois volontiers et je vais insister auprès de YESS !
Mais pourquoi ne l'indiquent-ils pas dans la doc PDF !!!!???
26 octobre 2018 à 18:23
Bien sûr que j'ai lu et j'ai même fait un test avec un conseiller de YESS (comme indiqué plus haut).
Le 11e alinéa dit :
Commutations MARCHE / ARRÊT fixes programmables (par ex. coupure nocturne).
Effectivement et cela marche très bien mais pas en mode astronomique !!! (je le dis depuis le début mais j'ai l'impression que personne ne lit mes réponses
Dans les doc PDF, point 5 dédié à l'horloge astronomique il est indiqué ceci :
Le menu ASTRO permet d‘afficher ou de modifier les heures astronomiques, la situation globale, le décalage, le mode astro, ainsi que la position (coordonnées).
Heures astronomiques.
Représentation des heures astronomiques (y compris du décalage) pour la journée actuelle.
Simulation totale
Représentation du comportement de commutation avec une date de début au choix (le programme vacances n‘est pas représenté).
Décalage.
Grâce au décalage (valeur de correction), les heures astronomiques calculées peuvent être décalées de +/– 120 minutes. Ainsi, il est possible d‘adapter l‘heure d‘activation / de désactivation astronomique aux spécificités locales (par ex. montagnes, bâtiments élevés, etc.) ou aux souhaits personnels.
Mode astro.
Marche le soir, arrêt le matin : activé au coucher du soleil, désactivé au lever du soleil (exemple : éclairage urbain).
Arrêt le soir, marche le matin : désactivé au coucher du soleil, activé au lever du soleil (exemple : terrarium).
Astro inactif : les heures astronomiques n‘agissent pas (fonction d‘horloge programmable "Heure de commutation fixe" uniquement)
Position.
Réglage du lieu via la sélection d‘une ville ou les coordonnées (longitude / latitude, fuseau horaire).
La carte mémoire Bluetooth OBELISK top3 permet d‘ajouter jusqu‘à 10 autres villes (= favoris).
Ou lisez-vous qu'il est possible de faire une coupure (Marche/arrêt) ????
Sur la vidéo ils montrent le fonctionnement de l’interruption nocturne qui n'est pas disponible en mode astronomique ! (hélas
Mais vous de votre côté, vous dites que vous l'avez mis en place. Comment avez-vous fait ?
Je vais voir avec Hager (indiqué ci-dessus) ou un Relais crépusculaire avec inter horloge intégré...
Merci à vous tous quoi qu'il en soit.
Le 11e alinéa dit :
Simulation totale
Décalage.
Mode astro.
Position.
25 octobre 2018 à 19:41
Comme indiqué précédemment dans le PDF du produit rien n'est indiqué sur cette possibilité ...
25 octobre 2018 à 07:56
@1Insp
Voici la doc de la Selekta 3
https://www.theben.fr/ocsmedia/optimized/full/o11478v32%20SELEKTA%20170%20174%20top3%20-%20Notice%20d'utilisation.PDF
Rien n'est indiqué que l'on peut faire ce que indiquez.
Mais peut-être que cela n'est pas dans la doc... !
Comment faites-vous ?
24 octobre 2018 à 21:41
Bonsoir à tous,
@GL
La programmation veut dire que sur le mode astronomique il est possible d'avoir une marge le matin ou le soir.
Ainsi, il est possible d‘adapter l‘heure d‘activation / de désactivation astronomique aux spécificités locales.
Aujourd'hui j'ai testé, avec un vendeur pro, une Theben (il s'agissait de la SELEKTA 170 top2 24 V1704100) c'est confirmé sur leur PDF également, à savoir :
Mode astro
pas (fonction d‘horloge programmable "Heure de commutation fixe" uniquement).
Mais pas de coupure. Même avec une Theben
A moins qu'il existe un modèle spécifique chez Theben.
Concernant Hager j'ai eu un retour du service technique :
Pour obtenir le fonctionnement que vous souhaitez, il faut envisager l'horloge astronomique référence : 4563, qui a 2 voies.
électriquement, il faudra câbler les 2 voies en série, et, dans la programmation, il faudra laisser une voie en mode "astro" uniquement, et la 2ème voie, lui programmer les plages horaires dans lesquels vous souhaitez piloter votre récepteur.
@Bob
Merci pour le retour. Pouvez-vous me fournir la référence exacte de votre Theben SVP ? merci, car je ne comprends plus trop là...
@GL
Mode astro
@Bob
24 octobre 2018 à 19:48
Merci pour vos retours.
@GL
Non une horloge astronomique n'est pas programmable. Et c'est bien la problématique !
Tous les modèles que je trouve sont SOIT programmable SOIT en mode astronomique mais jamais les deux ensembles. Ce qui est vraiment dingue !
Je me suis rendu chez un pro et il confirme ... je me demande donc comment font les communes pour leurs éclairages urbains. En effet, ils sont en astronomique et en plus ils coupent entre 1h et 5 du matin !
Il doit bien avoir un produit quelque part ...
Je viens de télécharger la doc de la Theben et la programmation n'est pas possible en mode astro.
Idem pour Hager. On peut lire ceci dans la doc : La programmation est impossible entre Astro Off et Astro On !
J'ai néanmoins fait une demande auprès de Hager...
@CMT
Oui dans le pire des cas cela peut-être fait mais je privilégie un produit tout en un.
@GL
@CMT
24 octobre 2018 à 06:25
Bonjour GL,
Merci pour votre retour mais, sauf erreur, et à la lecture du PDF de la doc la Theben ne fait ce que je recherche.
Elle fait horloge astronomique OU programmable qui annule l'horloge astronomique...
@CMT
Je ne comprends pas votre retour...
@CMT
23 octobre 2018 à 21:40
Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable.
J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les jours entre 1h du matin et 6h du matin (par exemple).
J'ai fait des recherches mais je trouve pas ce type de produit.
Soit elle fait horloge astronomique soit elle est programmable mais pas les deux en même temps.
Mais peut-être que certains en savent plus que moi ...
Merci bien pour votre aide.
23 octobre 2018 à 19:42
