Problème disjonction différentiel 30mA
12473
Conseils électricité : Problème disjonction différentiel 30mA
felix
felix
2 messages
J'ai mon différentiel 30mA qui a disjoncté.
J'ai délesté disjoncteur/disjoncteur et celui qui reprend l'éclairage de la salle de bain, la cuisine, salon séjour et éclairage extérieur, pose problème.
J'ai réussi à réarmer le 30mA. Ensuite j'ai démonté les interrupteurs un à un, les points lumineux, cela déclenche toujours dès que je remonte le disjoncteur. Par contre après quelques heures "de repos" je remonte le disjoncteur, ça tient à peu près 1 heure et ça re-déclenche.
J'avoue ne plus comprendre grand chose.
Le problème est arrivé dans la nuit, pas de signe avant coureur.
Merci de votre aide.
13 février 2013 à 18:18
Différentiel 30mA disjoncte 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous avez fait la recherche sélective, comme je lis ce serait le circuit que vous détaillez; il faut débrancher maintenant, commencer par le circuit extérieur, ensuite la salle d'eau, et après la cuisine; vous devriez arriver à localiser.
13 février 2013 à 20:57
Différentiel 30mA disjoncte 2
30 073 messages
Bonjour Félix. On suppose donc que le circuit lumière en cause présente un défaut d'isolement par rapport à la terre.
Les interrupteurs ne sont pas en cause et il était donc inutile de les démonter. Par contre vous pouvez suspecter tout récepteur relié à la terre, une réglette fluorescente par exemple. Ou même le luminaire extérieur s'il est à la pluie.
Il faut donc faire l'inventaire de tous les points lumineux en cause. Si ce n'est pas un défaut franc, ce sera plus difficile.
A suivre.
13 février 2013 à 21:05
Différentiel 30mA disjoncte 3
felix
felix
2 messages
J'ai continué mes investigations, j'avance vraiment à petit pas.
Je suis allé dans les combles j'ai accédé à "l'araignée", mais tout n'est pas identifié. Si je trouve le départ et que je le débranche le problème sera t-il résolu ?
Hier j'ai mesuré entre terre et neutre sur le disjoncteur incriminé et j'ai 4 volts (j'ai mesuré fil par fil déconnecté du disjoncteur).
On me dit que mon 30mA peut être fatigué, il a 12 ans.
Qu'en pensez-vous ?
15 février 2013 à 08:45
Différentiel 30mA disjoncte 4
30 073 messages
Bien reçu Félix. La tension neutre terre est normale. Il vaut d'abord faire vos investigations au niveau des récepteurs. Il est peu probable que l'araignée soit en cause.
Vous pouvez déconnecter la sortie de l'ID incriminé et voir s'il tient dans le temps.
Mais un circuit lumière spécifique semble être en cause. Suivez la méthode de 1Insp.
15 février 2013 à 11:01
Différentiel 30mA disjoncte 5
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, avez-vous regardé à l'intérieur du luminaire extérieur ? Humidité.
15 février 2013 à 17:12
Différentiel 30mA disjoncte 6
Même souci chez moi sur l'un de mes 30 mA en amont de 4 mini disjoncteurs d'un circuit prises.
Sautait aléatoirement plusieurs fois par jour ou 1 fois seulement...
Le coupable : Un chargeur de brosse à dents électrique d'une marque connue fabriquée dans un pays de la CEE réputé pour la fiabilité de ses objets manufacturés ! C'est le deuxième chargeur de ce type qui me pose problème, le 1er avait grillé pour une cause indéterminée, démontage impossible, tout est serti mais je vais essayer quand même car il y a manifestement un défaut de fabrication.
26 juillet 2013 à 09:43
  • 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 2. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 3. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 4. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
  • 5. Disjonction différentiel 30 mA
    N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
  • 6. Problème différentiel 30mA
    N°10609 : Bonjour, j'ai un différentiel 30mA en tête de tableau qui disjoncte de façon plus ou moins aléatoire. Pour bien comprendre le cas, je précise qu'au départ, c'était une maison avec 2 installations électriques monophasées...
  • 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 8. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
  • 9. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
  • 10. Disjonction interrupteur différentiel simultanée dans 2 maisons distantes
    N°11426 : Bonjour, Nous avons un problème assez surprenant sur le réseau électrique de notre maison. Une interrupteur différentiel 30mA saute régulièrement de manière aléatoire, environ 1 fois par jour. Jusque là rien d'étonnant,...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjonction différentiel 30mA >>>
eclairage publiquefixations interrupteurs anciensspot eclairage cuisineprobleme tableau electrique 02
