Problème différentiel 30mA
10609
Astuces FAQ électricité : Problème différentiel 30mA
Bonjour, j'ai un différentiel 30mA en tête de tableau qui disjoncte de façon plus ou moins aléatoire.
Pour bien comprendre le cas, je précise qu'au départ, c'était une maison avec 2 installations électriques monophasées complètement indépendantes, avec chacune son 500mA et son 30mA en tête de tableau.
J'ai supprimé un abonnement et ai relié les 2 installations par un gros câble pour n'en faire qu'une.
Pas de problèmes pendant quelques années.
Or, depuis 1 ou 2 ans, le 30mA disjoncte parfois. Il peut se passer des mois sans problèmes, ou bien avoir 3 ou 4 disjonctions la même journée.
Je pense qu'il y a plusieurs problèmes cumulés.
Aujourd'hui, j'en ai résolu un, c'est-à-dire un fil d'un des moteurs de la motorisation de portail qui était sectionné mais faisait contact cependant.
Mais, il y a un autre problème avec la pompe du forage je pense, mais je ne sais pas précisément ce qui se passe.
En effet, parfois, le 30mA disjoncte mais sans que la pompe ne fonctionne, et il faut la déconnecter du réseau pour que le 30mA ne disjoncte pas.
Mais c'est aléatoire, et la plupart du temps, la pompe fonctionne normalement, comme en ce moment, mais, quand elle fonctionne, et que j'actionne un des télérupteurs d'une partie de la maison (il y en un autre), à l'impulsion, le 30mA disjoncte. Pourquoi ?
Est-ce que mon mon problème vient d'un cumul de courants de fuite ?
Dois-je isoler la pompe du reste de l'installation et la protéger par un différentiel moins sensible ?
De plus, je ne connais pas la catégorie du différentiel 30mA en place et je ne vois rien d'inscrit qui l'indique.
Voilà... le temps que j'écrivais ce message, ça a disjoncté à nouveau, et il m'a fallu 3 tentatives pour réenclencher le 30mA... j'ai vérifié, la pompe était en fonctionnement, donc c'est bien elle le problème je crois.
Si quelqu'un sait ou comprend ce qui se passe, je suis preneur de toute idée. Merci d'avance.
27 décembre 2010 à 22:18
Réponses 1 au problème électricité
PL
PL
13 531 messages
Votre pompe a certainement un défaut d'isolement d'où la panne qui se produit que de temps en temps, si vous avez bien cerné la panne et dû à la pompe, si vous mettez un disjoncteur avec un différentiel propre celui finira par disjoncter constamment. La pompe sera certainement à changer.
28 décembre 2010 à 10:24
Réponses 2 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, donc vous avez 2 installations en aval d'un DDR 30mA, même si ce n'est pas non conforme, ça fait beaucoup ; un simple défaut et 2 installations sont dans le noir.
Il est certain que ce DDR déclenche par une somme de fuites, qui doivent atteindre le seuil de déclenchement, 22mA généralement ; faites une sélectivité horizontale et ôter ce DDR de tête. Cordialement.
28 décembre 2010 à 07:50
Réponses 3 au problème électricité
Merci pour vos réponses.
Effectivement, le problème vient bien de la pompe car j'ai modifié provisoirement l'installation comme suit :
de mon disjoncteur abonné 500mA, j'ai alimenté chacune des installations avec en tête de chaque installation un différentiel de 30mA, et non plus comme avant ou il n'y avait qu'un différentiel pour 2 installations.
J'ai isolé provisoirement la ligne qui alimente la pompe et l'ai branché en amont du 30mA, elle dépend donc du 500mA, et ça ne disjoncte pas... Conclusion, il y a un défaut sur la pompe.
Je précise que c'est une pompe immergée. Y a-t-il possibilité de solutionner le problème ou bien faut-il la changer ?
Ce qu'il y a, c'est qu'en ayant modifié la façon d'alimenter les 2 installations, je me trouve confronté à un autre problème.
En effet, j'ai un abonnement jour-nuit et j'ai un problème avec le pilote maintenant.
Auparavant, j'avais relié en série les 2 fils du pilote d'une installation à l'autre, et ça fonctionnait sans problème puisque cela ne dépendait que d'un différentiel, mais maintenant si j'enclenche le C2 de l'installation ou il n'y a plus de disjoncteurs 500mA ni de pilote, les différentiels déclenchent.
Je ne comprends pas exactement pourquoi... est-ce normal ?
Y a-t-il une solution ?
J'en vois une simple, c'est de positionner l'inter sur "marche forcée", mais bon... ça va consommer.
J'ai bien pensé alimenter le C2 et le C20 à partir de la première installation, et l'isoler en quelque sorte de la seconde, mais c'est assez compliqué à réaliser.
Si quelqu'un voit autre chose...
Merci pour vos réponses éclairées !
Cordialement, RA.
28 décembre 2010 à 16:41
Réponses 4 au problème électricité
Le défaut d'isolement se prononce, je pense qu'il va falloir changer la pompe, et repartir sur de bonnes bases. Bonnes fêtes. Cordialement. PL (29/12/10)
29 décembre 2010 à 11:06
Réponses 5 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la somme des fuites, que je citais en post 2 se confirme, et il est toujours recommandé d'alimenter et de protéger ces circuits spécifiques avec une ligne dédiée, d'ailleurs il est possible que le DDR 30mA seul pour la pompe ne déclenche pas.
Pour le circuit "pilote" le déclenchement vient certainement que vous êtes à cheval sur 2 DDR, soit vous faites un circuit indépendant, soit il est sous un seul DDR et un asservissement entre les 2 tableaux.
29 décembre 2010 à 20:05
Réponses 6 au problème électricité
Vos avis confirment ce que je pensais... pompe à changer la semaine prochaine.
Je reviendrai dire ce qu'il en est après changement.
RA.
31 décembre 2010 à 14:20
  • 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 3. Problème disjonction différentiel 30mA
    N°12473 : Bonjour, J'ai mon différentiel 30mA qui a disjoncté. J'ai délesté disjoncteur/disjoncteur et celui qui reprend l'éclairage de la salle de bain, la cuisine, salon séjour et éclairage extérieur, pose problème. J'ai...
  • 4. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
  • 5. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
  • 6. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
  • 7. Problème fusible différentiel 30mA disjoncte
    N°15191 : Bonjour. Mon fusible différentiel 30mA disjoncte de temps en temps, par exemple la nuit alors que je n'ai aucune action sur le circuit électrique. Il s'agit de la rangée de fusible de l'éclairage donc la nuit tout est...
  • 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 9. Problème installation différentiel 30mA
    N°20723 : Bonjour à tous. Mes parents ont acheté une maison, je souhaite mettre un différentiel 63A type A 230v pour remplacer celui de la photo ci-joint. Le problème c’est qu’il ne veut pas rester enclenché. Sur l’ancien...
  • 10. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
    N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
>>> Résultats suivants pour : Problème différentiel 30mA >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horaireanciens interrupteursdiode electroluminescentecables electriques c
