Problème arcs électriques sur contacteur ballon d'eau chaude
10610
Question FAQ électricité : Problème arcs électriques sur contacteur ballon d'eau chaude
Mon installation se compose d'un contacteur à trois positions (jour-nuit) et d'un disjoncteur 2A pour commander mon ballon d'eau chaude.
Depuis quelques semaines, quand le ballon se met en marche à 22h30, des arcs électriques se produisent toutes les 15-20 secondes entre les contacts 3 et 4 du contacteur jour-nuit.
J'ai changé le contacteur, mais cela continue de se produire.
Comment puis-je résoudre ce problème ? Mon installation est-elle aux normes ? (j'ai lu qu'il fallait aussi un disjoncteur 20A, mais peut-il être inclus dans le contacteur jour-nuit ?). Merci.
27 décembre 2010 à 23:21
Conseils Forum électricité 1
Êtes-vous certains que vos bornes sont bien serrées (si vous avez changé le contacteur, j'imagine que oui).
Vous n'avez rien changé d'autre avant que le phénomène se produise ?
Il faut effectivement un disj 16A ou 20A en plus du 2A, mais je ne pense pas que cela explique votre problème.
Voir schéma joint.
CMT (28/12/10)
Voici le schéma :
schema branchement cumulus electrique
28 décembre 2010 à 08:13
Conseils Forum électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la protection surintensités est indépendante du contacteur, elle se trouve en amont de celui-ci, je ne comprends pas trop "entre contact 3/4" alors que ce contact est à fermeture ! Peut-être 2/4, vérifier la ligne du chauffe-eau. Cordialement.
28 décembre 2010 à 07:57
Conseils Forum électricité 3
PL
PL
13 550 messages
La fréquence importante des arcs amènerait à vérifier le serrage aux bornes, ne pas hésiter à serrer, ainsi que le positionnement des fils dans les bornes (hors tension), les arcs électriques sont parfois visibles et assez prononcés suivant l'appel d'intensité, la protection du ballon en amont du contacteur serait très bien. Cordialement.
28 décembre 2010 à 10:19
  • 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 3. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 4. Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude
    N°12865 : Bonsoir, Je viens d'acheter un nouveau ballon d'eau chaude, car l'ancien faisait disjoncter, j'ai raccordé l'eau et l'électricité (le fil bleu, le orange et le vert et jaune à la terre) mais quand je remets le courant ça ne...
  • 5. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 6. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 7. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 8. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 9. Ballon d'eau chaude relié à horloge tableau électrique
    N°9610 : Bonsoir. Mon ballon d'eau chaude était relié directement au tableau électrique. J'ai voulu installer une horloge afin de chauffer en HC. Depuis toute ma ligne de disjoncteurs prises électriques saute la nuit, pire l'horloge ne...
  • 10. Problème marche forcée jour nuit ballon d'eau chaude
    N°12379 : Bonjour. Mon ballon ne se déclenche pas en heures creuses. Pendant les heures pleines, je peux le mettre en marche forcée, mais dès que ce sont les heures creuses, l'interrupteur jour/nuit ne tient pas en marche...
>>> Résultats suivants pour : Problème arcs électriques sur contacteur ballon d'eau chaude >>>
