Type de câbles électriques pour spots encastrés
Question FAQ électricité : Type de câbles électriques pour spots encastrés
Bonsoir. Pouvez-vous me dire le type de câbles électriques (section et le référence du câble) pour raccorder 20 spots encastrés à led sur un va et vient, car j'ai entendu parler d'un câble spécial pour brancher les spots. Merci.
27 décembre 2010 à 22:51
Solution 1 au problème électricité
Du 3G1,5² en RO2V devrait faire l'affaire, jusque 2200W, protection 10A.
Il existe du câble Pyrolion, câble anti-feu, spécifique pour certaines règles dans le bâtiment, sécurité etc. mais ce type de câble est très cher. Cordialement.
28 décembre 2010 à 10:06
- 1. Conseils câblage extension installation électrique
- 2. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 3. Passer câbles électriques de type H07V-U dans fourreau plein d'eau
- N°7387 : Bonjour, Est-il possible de passer des câbles électriques de type H07V-U 1.5 mm dans un fourreau de diamètre 40 gorgé d'eau sans qu'il y ait de risques ? L'alimentation se fait en 15 volts continu en sorti de transformateur...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 6. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
- N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
- 7. Câbles électriques sous la dalle de béton
- N°17441 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover mon appartement, je ne voudrais pas de faux plafond, car la hauteur est très basse déjà. Je pense à des spots en saillie pour l'éclairage, je cherche à dissimuler le câblage...
- 8. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 9. Pose de conduits électriques encastrés dans chape de finition de garage
- N°7962 : Bonjour. Je voudrais savoir si la norme NF C 15-100 autorise la pose de conduits électriques dans la chape de finition d'un garage à l'aide de saignées. Le but est de relier l'arrivée de deux câbles électriques R2V ainsi que...
- 10. Alimentation spot led conseils
