Ouverture d'un portail par un interphone
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
10612
Question FAQ électricité : Ouverture d'un portail par un interphone
Bonjour. Je souhaite ouvrir un portail par un interphone, or celui-ci possède une sortie gâche en 12 volts alors qu'il me faut un contact sec.
Je dois installer un relais Finder entre les deux, mais je ne possède pas de schéma de câblage.
Pourriez-vous me faire un schéma ?
C'est un relais Finder 4052 avec un porte relais type 4575. Merci.
28 décembre 2010 à 12:08
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Votre relais a 2 contacts inverseurs. Prenez les bornes 11 et 14 ou 21 et 24 pour commander le portail !
28 décembre 2010 à 23:42
  • 1. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 2. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 3. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 4. Ouverture moteur portail avec interphone Memo 2 s'arrête
    N°16814 : Bonjour. Mon moteur de portail BX 78 fonctionne très bien avec les télécommandes gyrophare, aussi le problème vient quand je veux ouvrir avec mon interphone le portail s'arrête au bout d'un mètre, par contre il se ferme...
  • 5. Commander ouverture de portail avec gâche électrique
    N°13743 : Bonjour à tous, Voici, mon problème, j’espère que vous aurez une solution pour moi ... J'ai une nouvelle motorisation de portail (diagral diag11mpf) et je souhaite rebrancher l'interphone (commax extel 10 ans d'âge) pour...
  • 6. Ouverture et fermeture portail CAME Faste 24v
    N°22036 : Bonjour à tous. Je ne suis pas un spécialiste, j’ai donc besoin de vos conseils avisés. Mon sujet concerne un portail de marque Came, modèle faste 24 v. J’ai changé la carte électronique ZL 180 et depuis j’ai un...
  • 7. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 8. Ouverture porte de garage via application interphone
    N°24304 : Bonjour. Suite au remplacement de mon interphone connecté qui était HS de la marque‎ Philips Welcome, je l'ai remplacé par un interphone connecté Tmezon, le problème que je rencontre, c'est que sur le précédent...
  • 9. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 10. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
>>> Résultats suivants pour : Ouverture d'un portail par un interphone >>>
anti calcaire magnetiqueelectricite saignee 01ampoule halogene bricolage erreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
