Ouverture moteur portail avec interphone Memo 2 s'arrête
16814
Question Forum Électricité : Ouverture moteur portail avec interphone Memo 2 s'arrête
doumei
doumei
Mon moteur de portail BX 78 fonctionne très bien avec les télécommandes gyrophare, aussi le problème vient quand je veux ouvrir avec mon interphone le portail s'arrête au bout d'un mètre, par contre il se ferme bien.
Dip switch 4 1 2 3 off et 4 on.
Dip switch 10 1 2 3 4 5 6 off 7 8 9 et 10 on.
Je précise je n'ai pas de photos cellules.
Ça a fonctionné mais j'ai dû faire une mauvaise manipulation.
Merci si on peut m'aider, moi et électricité ça fait deux et la notice Came prise de tête.
10 mai 2017 à 17:40
Fonf0n
Fonf0n
8 messages
Sur quel bornier est câblé votre interphone ?
2 et 3 = ouverture
2 et 7 = ouverture/fermeture
2 et 3P = ouverture piéton.
L'ouverture piéton étant d'à peu près 1 mètre ça peut venir d'une erreur de câblage...
Vérifiez et tenez-nous au courant svp.
25 juin 2017 à 20:52
  • 1. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
  • 2. Moteur de portail SCS ne s'arrête plus en butée
    N°22209 : Bonjour, 1) La porte gauche du portail ne s'arrête plus en butée à la fermeture à tel point que cela fait sortir du mur les chevilles qui soutiennent le moteur. Comment réparer ce type de souci ? 2) Il s'agit d'un moteur...
  • 3. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 4. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 5. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 6. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 7. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 8. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 9. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 10. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
>>> Résultats suivants pour : Ouverture moteur portail avec interphone Memo 2 s'arrête >>>
carte de puissance lave vaisselle rosieresgaines electriquebranchement interrupteur double va et vientschema branchement electrique four encastrable
