Moteur de portail SCS ne s'arrête plus en butée
Questions / Réponses Électricité : Moteur de portail SCS ne s'arrête plus en butée
1) La porte gauche du portail ne s'arrête plus en butée à la fermeture à tel point que cela fait sortir du mur les chevilles qui soutiennent le moteur. Comment réparer ce type de souci ?
2) Il s'agit d'un moteur SCS dont je ne connais pas le modèle. Voici une photo, saurez-vous le reconnaitre ?
Merci d'avance si vous pouvez m'aider sur le point 1 ou 2.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
06 mai 2022 à 22:54
Bonne nouvelle l'étiquette était à l'intérieur du capot du moteur M1.
J'ai donc la réponse à ma question 2.
Il s'agit d'un modèle SCS TWIST12.
Date de production 08/2011. 12V/5A.
Reste à résoudre le problème du moteur M1 qui ne détecte plus les butées ni les obstacles et ne s'arrête pas en butée mais continue sa course au delà de la normale : Le bras une fois arrivé en butée pousse encore et le bloc moteur M1 sort du mur.
Est-ce une pièce du moteur ou le moteur tout-court à changer ?
07 mai 2022 à 15:15
Bonjour, je déterre à vieux sujet.
Avez-vous résolu votre problème ?
(J’ai le même souci).
13 février 2024 à 22:32
Bonjour Floow.
Malheureusement je n'ai pas eu de réponse qui m'ait permis de corriger le problème.
J'ai remplacé les moteurs par des moteurs motorisation portail battant à vérins, SCS1 STANDARD.
Avec un peu plus de temps j'aurai peut-être trouvé un électronicien/électricien qui aurait pu me le réparer mais je n'ai pas eu la patience.
Je suis toujours preneur d'information et j'ai gardé les moteurs pour ceux qui seraient intéressés pour avoir une pièce de rechange.
13 février 2024 à 23:28
Merci pour votre retour.
Je vais tenter de remplacer la carte électronique.
14 février 2024 à 10:50
- 1. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
- 2. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 3. Portail Nice Maestro 200 problème butée
- N°23330 : Bonjour. Suite à une tempête le portail s’arrête avant la butée. J’ai renouvelé la procédure pour réinitialiser la programmation pour toucher la butée mais le problème reste le même. Le portail s’arrête...
- 4. Panne portail motorisation Cardin
- N°20263 : Bonjour, Je possède un portail avec motorisation Cardin 200 BL 3924 QSB. La butée de réglage sur la roue en partie basse du moteur il y a des butées de fin de course, elle a été cassée. Quand je l'ai ouvert...
- 5. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 6. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 7. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 8. Erreur L2 moteur portail Avidsen B250
- N°25757 : Bonjour. Depuis mon retour de congés, et après 10 ans de fonctionnement sans problème, mon moteur de portail Avidsen B250 est en erreur "L2". Le code d'erreur dit "En phase 0, le moteur M2 n’a pas été détecté. Est-ce...
- 9. Ouverture moteur portail avec interphone Memo 2 s'arrête
- N°16814 : Bonjour. Mon moteur de portail BX 78 fonctionne très bien avec les télécommandes gyrophare, aussi le problème vient quand je veux ouvrir avec mon interphone le portail s'arrête au bout d'un mètre, par contre il se ferme...
- 10. Course du portail Sentinel Pro 400
- N°18312 : Bonjour. Variante à une question relative à la course du portail : Suite à orage, j'ai changé la carte électronique, puis, dans l'ordre : - Démonté et remonté les cellules - Refait la course du portail - Et...
