Erreur L2 moteur portail Avidsen B250
Question Forum Dépannage Électricité : Erreur L2 moteur portail Avidsen B250
Depuis mon retour de congés, et après 10 ans de fonctionnement sans problème, mon moteur de portail Avidsen B250 est en erreur "L2".
Le code d'erreur dit "En phase 0, le moteur M2 n’a pas été détecté.
Est-ce que le moteur est bien embrayé?".
Le moteur M2 est pourtant bien embrayé et démarre son mouvement, mais il s'arrête après les premières secondes.
Je n'ai pas de cellules photo électrique, le problème se pose avec télécommande ou sans (depuis les boutons du bornier), et continue malgré un reset des réglages (le problème se posant maintenant lors de mes tentatives d'auto-apprentissage).
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
Merci de votre aide.
Benjamin.
Benjamin.
20 août 2024 à 13:59
Bonjour Terrien Benjamin !
Je ne connais pas cet automatisme.
Une des premières choses à faire est d'écarter les problèmes de "durs mécaniques".
Comme le système semble-t'il ne possède pas de fins de course mais se base sans doute sur la durée du mouvement et le courant (intensité en A) traversant le/les moteurs un dur mécanique correspond à une butée et arrête le mouvement.
Désaccoupler les moteurs du portail (éviter de désaccoupler là où il y a des réglages possibles ... arbres cannelés, ... ou faites des repères), vérifier que les vantaux se manœuvrent librement, vérifier que les biellettes de la motorisation sont libres et pourquoi pas essayer une ouverture/fermeture sans relier les vantaux (attention de ne pas plier les biellettes.)
Si un "dur" était constaté, un peu de graisse fait des miracles.
La signification du code L2 que vous donnez correspond à un problème lors de l'auto-apprentissage.
En fonctionnement "normal", le code L2 correspond à un problème au niveau des cellules. Les connexions sont-elles correctes ?
Avidsen B250 Kit motorisation à bras articulés
20 août 2024 à 15:30
Bonjour Martien-071,
Merci de votre réponse rapide !
Quelques infos de plus :
Débrayés, les 2 vantaux fonctionne librement sur toute la course, et je n'ai pas installé de cellule.
Visuellement, je peux ôter un capuchon au dessus du moteur M2 , et de visu, le moteur entraine bien l'arbre (au début, avant de s'arrêter), et il y a encore pas mal de graisse.
Pour mieux voir (le trou offert par le capuchon est petit) il faudrait démonter plus en détail, ce que je n'ose pas encore tenter.
Je ne sais pas si je peux encore tenter un fonctionnement "normal", maintenant que le système a été resetté, il semble que l'auto-apprentissage soit de nouveau une 1ere étape obligatoire, mais il faut que je lise plus en détail le manuel et tous les sous-menu j'imagine, pour en avoir le cœur net...
Cependant, avant le reset, de mémoire le problème était similaire (arrêt du moteur 2 après un premier mouvement très court).
Qu'entendez-vous par "Désaccoupler les moteurs" ?
Benjamin
Benjamin
20 août 2024 à 16:00
Bonjour Martien-071.
Et merci de la réponse rapide.
Pourriez-vous expliquer ce que signifie "désaccoupler" les moteurs, cela n'est pas clair pour moi ?
Sinon, pour info les 2 bras manœuvrent intégralement sans problème sur toute la course possible si je les désembraye.
De plus, je visualise le moteur qui entraine l'arbre, ainsi que pas mal de graisse, via un petit trou, mais il me faudrait tout démonter pour mieux voir, ce que je n'ose pas encore faire... (je ne veux pas tout casser...)
Je n'ai jamais installé les cellules, et depuis 10 ans l'ouverture marchait sans problème, donc je suppose que les connexions sont correctes (d'autant plus que je vois bien le moteur et le bras fonctionner correctement les premières secondes).
Merci de votre retour.
Benjamin
Benjamin
20 août 2024 à 17:45
- 1. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 2. Problème portail électrique Avidsen B250
- N°14848 : Bonjour à tous. J'ai monté un portail électrique Avidsen B250 tout se passe bien, les branchements, l’apprentissage nickel, programmation de la télécommande aussi, je teste la télécommande ça s'ouvre et je ré-appuie...
- 3. Panne portail Avidsen B250
- N°24403 : Bonjour. De retour de vacances, je n'arrive pas à ouvrir le portail Avidsen B250 avec la télécommande. J'effectue un auto-apprentissage et ça fonctionne. J'essaie de reprogrammer une télécommande, mais c'est...
- 4. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 5. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 6. Moteur portail bornier L1 L2 COM et Terre
- N°1590 : Bonjour à tous, voici mon souci : je dois câbler deux moteurs 220v, d'automatisme pour portail et je n'ai pas le schéma de câblage, côté moteur où le bornier se présente comme ceci : L1 L2 COM T. A la sortie de l'armoire de...
- 7. Panne électrique moteur portail Avidsen Styrka 300
- N°21096 : Bonjour, Je viens de connecter mon boitier de raccordement électrique pour motorisation de portail Styrka 300. A la mise sous tension les voyants décrits dans la notice correspondaient à ce que je voyais dans le...
- 8. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 9. Problème moteur portail coulissant Avidsen
- N°19217 : Bonjour à tous. Pourquoi mon moteur de portail coulissant Avidsen va que dans un sens de fermeture et se bloque. Je suis obligé de le débloquer avec la clé de sécurité et le pousser avec la main pour l'ouvrir. Merci.
- 10. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
