Moteur portail bornier L1 L2 COM et Terre
1590
Fiches conseils électricité : Moteur portail bornier L1 L2 COM et Terre
Bonjour à tous, voici mon souci : je dois câbler deux moteurs 220v, d'automatisme pour portail et je n'ai pas le schéma de câblage, côté moteur où le bornier se présente comme ceci : L1 L2 COM T. A la sortie de l'armoire de commande, je n'ai que la phase L le neutre N et la Terre. Alors où dois-je brancher L et N ? L1 et L2 sont reliées en fin de course. Merci d'avance pour vos réponses.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Regardez à l'intérieur du cache borne moteur si le schéma n'est pas gravé dessus.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
ATTENTION ! Il doit y avoir un autre bornier car l1 et l2 = phase et com = neutre et t =terre alors que L/N/T c'est souvent l'alimentation de la platine en 240V... Salut, edk.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Pour réponse 2, en France l'alimentation EDF normale est de 230V et non 240V. FC
04 avril 2009 à 02:24
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Il vaudrait mieux avoir un schéma sous les yeux, pour ma part ce serait sur L1 et neutre sur L2, car les fins de course coupent l'alimentation, mais pas sûr. Pouvez-vous transmettre une photo ?
29 novembre 2009 à 18:54
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Bonjour, il y a deux borniers en principe sur la platine. Un pour l'alimentation de la platine et un autre pour l'alimentation des moteurs.
L1 est bien souvent en noir et sert à l'ouverture du portail.
L2 en marron pour la fermeture et com en bleu qui sert de commun.
Ça doit être indiqué sur la platine, alim 230 V et moteur 1 moteur deux.
Pour la couleur des câbles noir / marron, si on veut ouvrir et que c’est fermé, inverser simplement les deux câbles. Je joins une photo pour plus de compréhension.
Le bornier à gauche pour l'alimentation de la platine, L N et T et le bornier blanc pour l'alimentation des 2 moteurs et du clignotant. La terre est à relier avec le premier bornier. (27/03/12)
Information de Bricovidéo :
Merci pour votre proposition, mais nous n'avons pas reçu votre photo.
Pour la faire parvenir sur ce forum il suffit d'envoyer un email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com en précisant le thème et le numéro de la question.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
27 mars 2012 à 18:28
  • 1. Problème portail électrique Came moteur BX10
    N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
  • 2. Erreur L2 moteur portail Avidsen B250
    N°25757 : Bonjour. Depuis mon retour de congés, et après 10 ans de fonctionnement sans problème, mon moteur de portail Avidsen B250 est en erreur "L2". Le code d'erreur dit "En phase 0, le moteur M2 n’a pas été détecté. Est-ce...
  • 3. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 4. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 7. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 8. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
  • 9. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 10. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
>>> Résultats suivants pour : Moteur portail bornier L1 L2 COM et Terre >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzarmoire electriquesbrancher plaque de cuisson inductioncompteur hz heures
