Goulotte comme boîte de dérivation
Fiches conseils électricité : Goulotte comme boîte de dérivation
Est-il possible d'effectuer des connexions dans une goulotte principale ?
Réponses 1 aux problèmes electricite
Oui, la norme NFC 15-100 le permet.
Réponses 2 aux problèmes electricite
Oui, les goulottes peuvent être utilisées pour faire des connexions (si elles ont la taille suffisante).
Réponses 3 aux problèmes electricite
Oui, en découpant le capot de la goulotte sur la longueur de la connexion, afin de pouvoir repérer et dégager facilement l'accès sans démonter tout le capot.
Réponses 4 aux problèmes electricite
Daccord avec toutes les réponses mais les connexions doivent être du type "wagoo" (connexions automatiques).
Réponses 5 aux problèmes electricite
Bonjour, pourquoi cette obligation de connexion de type "Wagoo" ?
31 mars 2012 à 15:00
- 1. Boîte de dérivation dans ETEL
- N°23388 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum, et je remercie par avance tous ceux qui voudront bien me conseiller. Alors voilà. Je suis en train de faire mon installation électrique, et pour plus de facilité je fais toutes mes...
- 2. Boîte de dérivation à côté de la GTL
- N°25590 : Bonjour. Une amie a embauché un électricien dans le cadre la rénovation de maison mais a décidé de l'arrêter avant que les travaux ne soient terminés pour des motifs légitimes. Le plus gros ayant été fait (passage des...
- 3. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
- N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
- 4. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 5. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
- N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
- 6. Pourquoi être passé par une boîte de dérivation
- N°23154 : Bonjour à tous. Je loge dans un appartement dont l'électricité à été remise aux normes il y a deux ou trois ans. Les ouvriers ont tout fait en goulotte. L'appartement est tout en longueur, ils ont donc tiré une ligne...
- 7. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 8. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 9. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
