Boîte de dérivation à côté de la GTL
25590
Question Forum Électricité : Boîte de dérivation à côté de la GTL
Snite
Snite
2 messages
Une amie a embauché un électricien dans le cadre la rénovation de maison mais a décidé de l'arrêter avant que les travaux ne soient terminés pour des motifs légitimes.
Le plus gros ayant été fait (passage des câbles dans les combles et les murs), je lui ai proposé mon aide afin de faire le câblage du tableau électriques et des boîtes de dérivation.
Je découvre donc son travail et je constate plusieurs déficiences/bizarreries, entre autres celle pour laquelle je poste aujourd'hui : Il utilise des tableaux électriques 1 à 2 rangées comme boîtes de dérivation. J'imagine que l'idée est d'installer des borniers sur les rails DIN pour d'effectuer les raccordements.
Il en a installé un à ras du plafond accolé à la GTL et donc au vrai tableau électrique du logement. C'est ici qu'arrivent tous les circuits à dériver (va et vient, prises, télérupteurs, etc.) depuis les combles.
Problème : les câbles sont tellement nombreux qu'ils occupent une saignée de 45 cm alors que la "boîte de dérivation" est un tableau 13 modules/2 rangées.
Comme les dimensions ne collent pas que je n'aime pas cette façon de faire, j'ai proposé la méthode suivante :
- Installation d'une GTL de 50 cm de large du plafond à mi-hauteur du mur accolée à la vraie GTL
- Perçage de trous à la scie cloche à travers les 2 GTL au niveau de chaque rangée du tableau électrique
- Raccordement des circuits aux disjoncteurs par ces trous
Malheureusement, impossible de trouver une GTL de cette largeur, et je réfléchis donc à une alternative respectueuse de la NF C 15100 bien que je sèche un peu.
Voilà ce que j'ai en tête :
- Installation d'un chemin de câbles industriel type Unex
- Faire une "goulotte" sur mesure en rails/montants/placo avec une boîte de dérivation encastrée. Par contre, je pense que l'ETEL ne serait plus respecté ?
Qu'en pensez-vous ?
Pour finir, savez-vous s'il existe des jonctions plafond/GTL droites et non évasées afin d'accoler la future solution à la GTL et ne laisser aucun câble ou fil apparent ? Je n'ai pas réussi à en trouver.
Un grand merci pour votre aide.
12 juin 2024 à 19:38
10 998 messages
Perso je garderai l'idée de départ, en mettant un tableau 4x18 et des borniers type Viking sur rail.
Sinon gardez votre idée de goulotte. Je n'ai pas compris pourquoi 25cm de large ne suffisait pas : on peut en faire des connexions là dedans.
Au pire vous mettez 2 goulotte cote à cote
J'éviterais votre bricolage final.
doublon 780554 pict7271
13 juin 2024 à 08:41
10 998 messages
Et pour les 45cm, vous mettez un bout de goulotte à l'horizontale.
13 juin 2024 à 08:42
Snite
Snite
2 messages
Merci de votre retour.
Je vous mets une photo pour que ce soit plus clair.
En gros, le "tableau/coffret" utilisé comme boîte de dérivation a déjà été installé à ras du plafond.
J'aurais pu essayer d'en rajouter un deuxième à sa gauche et de rejoindre le tableau par une goulotte en-dessous mais les câbles sont trop denses, je ne pourrai pas le faire.
Je ne peux pas non plus rajouter de goulotte à l'horizontale, il m'en faudrait une de 10 cm de profondeur pour masquer correctement la sortie de câbles du plafond, ce qui ne semble pas exister hormis chemin de câble industriel type Unex.
C'est vraiment cette sortie de câbles qui me pose problème.
Finalement, après réflexion, je pense faire un coffre en rails/placo de 50 cm de large, 20-30 cm de hauteur et 10 cm de profondeur à ras du plafond, puis installer une deuxième GTL classique à côté de la première et juste en-dessous du coffre.
Est-ce OK du point de vue de la norme ? Le fait que le coffre soit plus profond que la GTL n'est pas un problème ?
doublon 75645 tableau
15 juin 2024 à 08:34
10 998 messages
Votre idée est bonne.
Peut-être ajouter un cornet d'épanouissement sous le coffrage afin de faciliter le passage des gaines (que vous couperez à ce niveau) ?
15 juin 2024 à 13:07
  • 1. Boîte de dérivation dans ETEL
    N°23388 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum, et je remercie par avance tous ceux qui voudront bien me conseiller. Alors voilà. Je suis en train de faire mon installation électrique, et pour plus de facilité je fais toutes mes...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 4. Conseil raccordement boîte de dérivation
    N°7861 : Bonjour. Je dois raccorder un poussoir avec 2 spots mais mon disjoncteur n'arrête pas de sauter quand je mets le courant. J'ai deux fils qui partent de mon poussoir, je vais directement à la boîte de dérivation, puis je tire mon...
  • 5. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 6. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 7. Rendre étanche une boite de dérivation
    N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
  • 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 9. Recâblage boîte de dérivation
    N°7400 : Bonjour à tous, J'ai un gros problème ! J'ai une installation qui ne fonctionne pas comme je voudrais, et après avoir tourné le problème dans tous les sens, je ne trouve pas de solution. Alors je me permets de vous l'exposer...
  • 10. Conseils branchement boîte de dérivation
    N°8129 : Bonjour. Boîte de dérivation d'un côté une arrivée donc 2 fils, au milieu deux dominos, de l'autre côté 2 sorties donc 4 fils, où dois-je brancher mes 2 fils de l'arrivée ? Je les ai mis à cheval sur les deux dominos ?...
>>> Résultats suivants pour : Boîte de dérivation à côté de la GTL >>>
