Profil du membre Snite
Membre inscrit Snite sur le forum Électricité
Snite
Merci de votre retour.
Je vous mets une photo pour que ce soit plus clair.
En gros, le "tableau/coffret" utilisé comme boîte de dérivation a déjà été installé à ras du plafond.
J'aurais pu essayer d'en rajouter un deuxième à sa gauche et de rejoindre le tableau par une goulotte en-dessous mais les câbles sont trop denses, je ne pourrai pas le faire.
Je ne peux pas non plus rajouter de goulotte à l'horizontale, il m'en faudrait une de 10 cm de profondeur pour masquer correctement la sortie de câbles du plafond, ce qui ne semble pas exister hormis chemin de câble industriel type Unex.
C'est vraiment cette sortie de câbles qui me pose problème.
Finalement, après réflexion, je pense faire un coffre en rails/placo de 50 cm de large, 20-30 cm de hauteur et 10 cm de profondeur à ras du plafond, puis installer une deuxième GTL classique à côté de la première et juste en-dessous du coffre.
Est-ce OK du point de vue de la norme ? Le fait que le coffre soit plus profond que la GTL n'est pas un problème ?
doublon 75645 tableau
15 juin 2024 à 08:34
forum consulter ce sujet Boîte de dérivation à côté de la GTL
Une amie a embauché un électricien dans le cadre la rénovation de maison mais a décidé de l'arrêter avant que les travaux ne soient terminés pour des motifs légitimes.
Le plus gros ayant été fait (passage des câbles dans les combles et les murs), je lui ai proposé mon aide afin de faire le câblage du tableau électriques et des boîtes de dérivation.
Je découvre donc son travail et je constate plusieurs déficiences/bizarreries, entre autres celle pour laquelle je poste aujourd'hui : Il utilise des tableaux électriques 1 à 2 rangées comme boîtes de dérivation. J'imagine que l'idée est d'installer des borniers sur les rails DIN pour d'effectuer les raccordements.
Il en a installé un à ras du plafond accolé à la GTL et donc au vrai tableau électrique du logement. C'est ici qu'arrivent tous les circuits à dériver (va et vient, prises, télérupteurs, etc.) depuis les combles.
Problème : les câbles sont tellement nombreux qu'ils occupent une saignée de 45 cm alors que la "boîte de dérivation" est un tableau 13 modules/2 rangées.
Comme les dimensions ne collent pas que je n'aime pas cette façon de faire, j'ai proposé la méthode suivante :
- Installation d'une GTL de 50 cm de large du plafond à mi-hauteur du mur accolée à la vraie GTL
- Perçage de trous à la scie cloche à travers les 2 GTL au niveau de chaque rangée du tableau électrique
- Raccordement des circuits aux disjoncteurs par ces trous
Malheureusement, impossible de trouver une GTL de cette largeur, et je réfléchis donc à une alternative respectueuse de la NF C 15100 bien que je sèche un peu.
Voilà ce que j'ai en tête :
- Installation d'un chemin de câbles industriel type Unex
- Faire une "goulotte" sur mesure en rails/montants/placo avec une boîte de dérivation encastrée. Par contre, je pense que l'ETEL ne serait plus respecté ?
Qu'en pensez-vous ?
Pour finir, savez-vous s'il existe des jonctions plafond/GTL droites et non évasées afin d'accoler la future solution à la GTL et ne laisser aucun câble ou fil apparent ? Je n'ai pas réussi à en trouver.
Un grand merci pour votre aide.
12 juin 2024 à 19:38
