Recâblage boîte de dérivation
7400
Problèmes de Electricite : Recâblage boîte de dérivation
J'ai un gros problème !
J'ai une installation qui ne fonctionne pas comme je voudrais, et après avoir tourné le problème dans tous les sens, je ne trouve pas de solution. Alors je me permets de vous l'exposer :
Il y a un couloir avec 3 blocs de 4 néons et 3 boutons poussoirs (télérupteurs).
Il y a un bureau avec un double interrupteur et 2 blocs de 4 néons.
Un des boutons poussoirs est juste à coté de l'interrupteur du bureau.
Le double interrupteur ne fonctionne pas du tout.
Lorsque je presse un bouton poussoir, il y a 2 blocs qui s'allument dans le couloir (donc un qui ne s'allume pas, mais peut-être est-il défectueux), et les 2 blocs qui s'allument dans le bureau (mais seulement 2 néons sur les 4 pour les 2 blocs du bureau, mais ça, c'est peut-être les néons eux-mêmes qui ont un souci).
Je voudrais qu'avec les boutons poussoirs, ne s’allument que les néons du couloir et que chaque bouton du double interrupteur allume un bloc néon du bureau.
J'ai trouvé dans mon faux plafond une boîte de dérivation bien complexe, donc je vous ai fait le branchement sous forme de schéma joint :
branchement boite de dérivation
Je n'ai réussi à identifier de manière sûre que les 2 blocs néons du bureau (L1 et L2).
L'autre schéma :
cablage boite de derivation
correspond au branchement des interrupteurs (le double du bureau et le poussoir qui est juste à côté). Ils doivent sûrement aussi arriver dans cette boîte de dérivation qui est presque juste au dessus, mais de l'autre coté d'une cloison.
Mes questions sont les suivantes :
A quoi correspondent toutes ces arrivées dans la boîte ?
Comment faut-il faire le branchement pour rendre indépendant le bureau et le couloir, et utiliser le double interrupteur du bureau pour gérer les blocs néons du bureau ?
J'ai essayé d'être le plus explicite possible, mais si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas.
Un grand, grand merci d'avance !
Pierrick
02 février 2010 à 18:50
Conseil Réparation 1 Electricite
Je ne vois pas votre boîte en pièce jointe, mais je m'étonne des couleurs présentes sur vos interrupteurs.
Identifiez bien tous les circuits, amenez bien votre phase rouge sur chacun des interrupteurs desquels partiront des phases coupées d'une couleur autre que bleu ou vert-jaune vers les luminaires.
Des luminaires "reviennent" les neutres bleus.
Pour les télérupteurs, tous sont reliés les uns aux autres par des fils de couleur autre que bleu ou vert-jaune, et au télérupteur, lequel alimente, par une phase coupée et un neutre, vos diverses lampes du couloir.
Revenez avec plus de précisions, notamment la présence ou non, de tension sur les circuits.
SD (03/02/10).
03 février 2010 à 08:56
Conseil Réparation 2 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut arriver à dissocier vos alimentations, car si j'ai bien compris les éclairages bureau (alimentation inter) sont en aval du télérupteur de l'éclairage couloir. il faut fouiller dans les boîtes et arriver à avoir une alimentation directe pour le bureau sans passer par le télérupteur " couloir". Cordialement.
03 février 2010 à 07:03
  • 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 2. Rendre étanche une boite de dérivation
    N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
  • 3. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 4. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
    N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
  • 5. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 6. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
    N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
  • 7. Boîte dérivation salle de bain
    N°20189 : Bonjour, Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées...
  • 8. Raccordement boite de dérivation
    N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
  • 9. Boîte de dérivation dans ETEL
    N°23388 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum, et je remercie par avance tous ceux qui voudront bien me conseiller. Alors voilà. Je suis en train de faire mon installation électrique, et pour plus de facilité je fais toutes mes...
  • 10. choisir section des fils boite de dérivation
    N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
>>> Résultats suivants pour : Recâblage boîte de dérivation >>>
