choisir section des fils boite de dérivation
FAQ Questions électricité : choisir section des fils boite de dérivation
Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 = 20mm² ? quelle est la norme à ce sujet ? Merci.
Non, simplement en 2.5mm², puisque c'est en fonction du porte-fusible, qui lui, limite la surintensité.
Non, tout dépend des appareils qui seront branchés derrière, 2.5 mm² est suffisant dès l'instant que l'on ne branche pas une cuisinière électrique dans une chambre. Attention, chaque pièce doit impérativement être protégé par un fusible disjonteur ~10A. S'il doit y avoir des radiateurs électriques, ceux-ci feront l'objet d'une ligne séparée avec sa protection.
Réponses 3 Forum installation électrique
Je complète la réponse : cela n'avancerait à rien, car le fusible doit protéger le câble de plus petit diamètre. Donc, même si tu avais un gros câble de 20mm² au départ, tu devrais limiter l'intensité à ce que peut supporter ton 2,5mm² à l'arrivée. Donc finalement, tu ne peux pas utiliser toutes les prises à leur puissance maximale en même temps. Donc 2,5 mm², même dès le départ, ça suffit ! Bien entendu, pour utiliser tes prises en même temps, il faudrait absolument des fusibles supplémentaires et individuels. Donc finalement, ne pas tous les mettre sur le même circuit.
Réponses 4 Forum installation électrique
Du 2.5mm² suffit, ne pas multiplier 5 prises au maxi.
Réponses 5 Forum installation électrique
Qu'appelez-vous 8 prises confort ? Ce qu il faut savoir : si prises 2P+T, alimentation en 2.5mm2, il faut protéger par un disjoncteur 16 ampères (5 prises maximum suivant normes en vigueur sur le disjonteur 16 ampères), et les trois autres prises 2P+T par un autre 16A, section 2.5mm2.
Réponses 6 Forum installation électrique
Sur un départ 2 x 16 A la norme tolère le raccordement de 8 prises de courant, avec une section de câble de 2.5mm².
Réponses 7 Forum installation électrique
Réponse 6 juste mais incomplète : 8 prises confort par circuit protégé en 16A, par coupe-circuit fusible ou disjoncteur, ou 20A par disjoncteur. Le maximum de 5 prises confort (entre autres) par circuit n'est obligatoire que pour obtenir le label promotelec (pour l'obtention d'une prime EDF). Ceci est valable pour le neuf et la rénovation ; dans le cas de rénovation, il existe des variantes pour la section des prises.
- 1. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 2. Comment choisir une boîte de fusibles
- N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
- 3. Quelle section de fils pour des spots en 12V
- N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
- 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 5. Diamètre fils circuit prises boîte de dérivation 2,5 et 1,5
- N°13968 : Bonjour, J'ai un circuit prises sur un 20A au tableau, sortie du disjoncteur en 2,5² pour 8 prises ordinaires. J'entre les 3 fils de 2,5² dans une boîte de dérivation. Ai-je le droit de les sortir de la boîte en 1,5², en...
- 6. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 7. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 8. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
- N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
- 9. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 10. Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation
- N°7350 : Bonsoir, J'ai une chambre à retaper avec un peu d'électricité et pour l'installation je dois me reprendre à une boîte de dérivation. je voudrais savoir comment que je peux faire pour reconnaître l'arriver de courant qui se...
