Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation
FAQ electricite : Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation
J'ai une chambre à retaper avec un peu d'électricité et pour l'installation je dois me reprendre à une boîte de dérivation. je voudrais savoir comment que je peux faire pour reconnaître l'arriver de courant qui se arrive dans la boîte de dérivation (phase+neutre). Merci
26 janvier 2010 à 22:43
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour. Il vous faut trouver la phase et le neutre d'un circuit lumière existant protégé par le même disjoncteur phase neutre, donc normalement câble en 1,5 mm². Si l'installation est récente, le neutre est forcément en bleu, et la phase rouge ou autre couleur. Un testeur à lampe néon (rappelons qu'il est sensible à la tension entre un fil et la terre et non au courant, confusion pardonnable pour un non professionnel) permettrait de repérer une phase, mais pas forcément le neutre correspondant ; donc instrument à éviter. Un voltmètre serait d'un plus grand secours sans pouvoir faire la détermination avec certitude.
Vous pouvez allumer la pièce que vous supposez être alimentée par le circuit repéré. Avec les précautions d'usage, vous débranchez l'arrivée de la phase supposée et la rebranchez ; idem pour l'arrivée du neutre supposé ; dans les deux cas la lampe doit s'éteindre. Avec une petite pince ampèremétrique (qui elle contrôle le courant) ce serait fait rapidement. Bonne recherche, en commençant par l'inventaire de la boîte (fils, sections et couleurs).
27 janvier 2010 à 15:57
Avis FAQ 2 electricite
Avec un appareil de mesure, de manière à trouver le 220V, ou à l'ancienne avec une ampoule, mais attention aux coups de bourre, ca chatouille, ou cela peux être dangereux. Voyez avec un copain ou copine électricien. Cordialement 27/01/10
27 janvier 2010 à 18:28
Avis FAQ 3 electricite
Bonjour. Pour repérer une arrivée de courant. Les fils Rouge-Bleu-Vert/Jaune.
Attention à la section des fils. Le 1,5² est réservé en principe pour les circuits d'éclairage. Les fils un peu plus gros en 2,5² sont plutôt pour les prises de courant.
Munissez vous d'un contrôleur universel, soyez prudent. Le Rouge et la phase (arrivée) le Bleu est le neutre, le Vert/Jaune est le conducteur de protection, il doit être présent en tout points récepteurs du circuit (lampes, prises, alim chauffage).
Dans une installation normale, vous devez avoir environ 230 volts entre Rouge et Bleu, à peu près pareil entre Rouge et Vert/Jaune, enfin un tension de quelques volts, voire rien entre le Bleu et le Vert/Jaune. Certaines couleurs comme le noir, marron, orange, blanc, violet, sont en principe des fils de liaison, (retour de lampe, commande bouton-poussoirs, navettes de va & vient). Ce ne sont que des indications basiques, n'hésitez pas à revenir sur ce forum pour de plus amples informations.
Cordialement DB 27/01/2010
27 janvier 2010 à 17:17
Avis FAQ 4 electricite
Si votre installation est conforme vous devez avoir un fil bleu qui est le neutre, un fil jaune/vert qui est la terre, et un fil rouge, brun, noir ou autre qui est la Phase. Donc "l'arrivée de courant" est la phase de là vous allez vers un interrupteur ou vers des prises de courant (vous ne précisez pas les travaux que vous désirez réaliser). cependant il faut savoir que les circuits luminaires doivent être indépendants des circuit prises. Chaque circuit doit être protégé par des disjoncteurs choisis en fonction de la section des conducteurs et l'ensemble protégé par un différentiel 30mA. Réalisez cela et vous pourrez dormir tranquille dans votre chambre. M. F.
27 janvier 2010 à 18:46
Avis FAQ 5 electricite
Si l'installation est récente, phase rouge ; brun ; noir ;
neutre bleu ;
terre vert/jaune ;
A vérifier si le chauffage est électrique, la présence de tension en coupant chauffage, chauffe eau, vmc etc. (phase et neutre du même conduit et supposé arrivée de boîte)
2,5 : prises ; 1,5 : lumière
Si l'installation est moins récente, tout est possible !
j. pierre électricien retraité.
neutre bleu ;
terre vert/jaune ;
27 janvier 2010 à 17:37
Avis FAQ 6 electricite
il vous faut Ph+N mais aussi la terre, n'oubliez pas.
Pour les retrouver, utilisez un multimètre, ou à défaut, une lampe témoin.
Si plusieurs lignes arrivent de plusieurs disjoncteurs, coupez tout au tableau et n'en laissez qu'une à chaque fois.
SD 27 01 10
SD 27 01 10
27 janvier 2010 à 17:34
- 2. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 3. choisir section des fils boite de dérivation
- N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
- 4. Information boîte de dérivation
- N°1667 : Bonsoir, à quoi sert une boîte de dérivation ? Faut-il en mettre une par prise et par interrupteur ?
- 5. Création prises courant cuisine et prise frigo
- N°14240 : Bonjour. Voilà je vais essayer d’être le plus clair possible. Je voudrais créer dans une ancienne cuisine à l'entrée un interrupteur lié à une applique-luminaire + 2 prises courant + boite de dérivation qui...
- 6. Courant sur fil neutre et fil phase
- N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
- 7. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 8. Comment répartir mes arrivées d'électricité
- N°22105 : Bonjour. Je suis entrain de remettre en ordre ma cuisine, changer le plan de travail, j'ai inspecté mon installation qui est derrière le plan de travail alors elle est comme suit : - J'ai deux arrivées de courant du tableau...
- 9. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 10. Modification prise de courant en boite de dérivation
- N°12128 : Bonjour, Est-il possible de transformer une prise en boite de dérivation pour y raccorder 3 prises ? La force de la prise existante est suffisante. Merci F.M.
