Information boîte de dérivation
Fiches conseils électricité : Information boîte de dérivation
Bonsoir, à quoi sert une boîte de dérivation ? Faut-il en mettre une par prise et par interrupteur ?
La boîte de dérivation sert quand vos câbles sont trop courts, ou une distribution de pièce, exemple plusieurs prises vont à droite et à gauche de votre arrivée de câble donc pas besoin pour chaque prise ou inter si vous refaites de l'électricité en saillie cela s'appelle des pots.
La boîte de dérivation est nécessaire dès que l'on doit utiliser des points de connexion (dominos) sur une ligne d'installation. Pour une prise de courant (p+n+terre), si la ligne part directement de votre tableau électrique, pas besoin de boîte.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Une boîte de dérivation sert à protéger les raccordements électrique (domino).
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, une boîte de dérivation n'est pas obligatoire pour chaque prise ; ce n'est que pour simplifier l'installation et faire des économies de câbles. Attention tout de même à ne pas dépasser le nombre de prises sur le circuit, et la consommation de 16 ampères maximum. Cordialement. Jo
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Une boîte de dérivation sert comme point de distribution d'alimentation et de branchement de plusieurs prises et luminaires voire d'appareils. Cordialement.
05 mars 2009 à 00:28
- 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 2. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 3. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 5. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 6. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
- N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
- 7. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 8. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 9. Boîte dérivation et pavillonnaire en neuf
- N°18259 : Bonjour, L'utilisation de boîte de dérivation et/ou pavillonnaire est-elle autorisée dans une installation neuve ? Merci.
- 10. Boîte dérivation salle de bain
- N°20189 : Bonjour, Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées...
