Boîte dérivation salle de bain
Question Forum Électricité : Boîte dérivation salle de bain
Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées de plomberie cela peut poser un problème ?
Les boites sont étanches et accessibles, elles sont repérées et les connexions à l'intérieur sont faites avec des connexions rapides (type Wago).
De plus c'est loin d'être esthétique mais je n'ai pu faire autrement.
Je poste une photo pour se rendre compte.
Merci pour vos réponses.
06 septembre 2020 à 14:23
Bonjour Troubadour31.
Le consuel vérifiera d'autres paramètres, protections, calibres divers, cheminement de la terre.
Quid de l'isolation de la pièce ?
Attendons d'autres avis.
Citation :Oui, mais les boîtes sont présentes, les connexions inaccessibles directement, l'ensemble derrière une trappe amovible. Rien à dire.
06 septembre 2020 à 21:02
C'est plus la proximité avec les tuyaux PER qui me fait peur non ?
06 septembre 2020 à 21:48
C'est certain qu'un effort de disposition aurait pu être fait avec toutes les boîtes en position supérieure et bien alignées. Ici c'est un peu en vrac. Idem pour les tubes PER qui sont raccordés de la même façon.
Il ne se passera rien normalement, il faut souhaiter que les raccordements sur la clarinette soient bien réalisés. En cas de fuite il y aura de l'eau derrière la cloison, c'est un inconvénient majeur. Au niveau électrique il n'y a pas de danger particulier en cas de fuite si le tableau est bien réalisé avec les protections nécessaires.
Quant à l'avis du Consuel, d'autres contributeurs vous informeront mieux.
Attendons d'autres avis de nouveau.
Citation :Oui, mais c'est un peu tard.
Citation :On peut ne pas partager votre point de vue. Un professionnel n'aurait jamais fait ainsi ; il aurait probablement déporté et séparé les parties électriques et hydrauliques, et aurait rendu les raccordement facilement accessibles. Surtout en premier lieu pour la clarinette.
06 septembre 2020 à 23:00
Ceci dit, autant ce n'est pas clean, autant je ne suis pas sûr que ce soit non conforme.
Rien n'interdit je crois d'avoir des canalisations électriques et des boites de connexion électriques à plusieurs centimètres de canalisations d'eau.
07 septembre 2020 à 07:01
07 septembre 2020 à 11:51
Re.
Le risque semble davantage concerner une éventuelle fuite d'eau pour les dégâts que cela peut occasionner. Heureusement, cela est très rare.
Pensez à la cagnotte si vous pouvez.
Citation :Les documents en notre possession sont muets sur ce point. Laissez ainsi. Ce n'est pas bien beau, mais la partie électrique est bien isolée avec les tubes et les boîtes.
07 septembre 2020 à 13:47
Merci pour votre réponse, je croise les doigts pour le consuel, après tout le reste est nickel, le tableau a été câblé par un électricien, il est composé d'éléments en Hager et tout l'appareillage est en Legrand.
Je pense à la cagnotte dès que je peux.
07 septembre 2020 à 17:06
Certes comme déjà écrit, on ne peut pas dire que ce soit joli, ça ne fait pas très technique ; le vérificateur le remarquera certainement ; peut-être vous demandera t'il de mettre un peu d'ordre, car il n'a pas tellement d'articles dans la norme pour vous demander de refaire, sauf s'il y trouve trop serré pour la maintenance ou l'indépendance des canalisations (électriques-non électriques).
Oui vous auriez pu mettre les boites en hauteur, ou un coffret 1 rangée avec des bornes entrelec ou similaire, ça aurait fait mieux.
Il vous faut attendre son verdict.
07 septembre 2020 à 17:45
- 1. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 2. Boîte de dérivation dans faux plafond salle de bain
- N°2732 : A-t-on le droit de mettre des boîtes de dérivation dans le faux plafond ou dans le doublage de la salle de bain ? Si oui, doit on tenir compte des volumes de securité, puisque ces boîtes ne sont pas directement accessibles...
- 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 5. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 6. Boîte de dérivation volume 2 salle de bain
- N°4926 : Bonjour Tout d'abord bravo pour ce forum ! Je ne bricole que grâce à lui ! Je rénove actuellement une salle de bain. J'ai agrandit la douche et souhaite déplacer également une applique lumineuse qui se trouve à présent dans...
- 7. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 8. Dérivation salle de bain
- N°3331 : A ce qu'il paraît, on doit faire une dérivation boîte sarel pour distribuer une salle de bain, la boîte doit être placée sur un mur de la salle de bain avec accès à la boîte, donc elle ne doit pas être cachée. Je voulais...
- 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 10. Problème terre dans la salle de bain
- N°14577 : Bonjour. J'ai un petit souci pour les terres dans ma salle de bain. Je n'ai pas de tuyaux, ni de bondes, ni porte métalliques, dans la zone 3 j'ai une VMC double flux avec une alimentation dédiée en 1.5, la terre est en...
