Boîte de dérivation volume 2 salle de bain
Problèmes Installation électricité : Boîte de dérivation volume 2 salle de bain
Tout d'abord bravo pour ce forum ! Je ne bricole que grâce à lui !
Je rénove actuellement une salle de bain. J'ai agrandit la douche et souhaite déplacer également une applique lumineuse qui se trouve à présent dans le volume 2.
Je me retrouve donc à devoir dériver un circuit pour le déplacer du volume 2 vers le volume 3 et vient de découvrir que les boîtes de dérivation sont interdites en volume 2.
N'existe t-il pas des boîtes de dérivation admises ?
La mienne serait encastrée, cela ne change t-il rien ?
Quelqu'un a t-il une solution ? J'aimerais éviter de retirer un circuit simplement pour éviter cette boîte !
Merci pour vos conseils.
16 décembre 2008 à 01:38
Conseils 1 Dépannage
Mettre dans le volume 2 un un appareil d'éclairage de classe II et IP23.
ou
Retirez vos câble depuis leur origine pour les remplacer par des plus longs.
ou
- 1. Boîte dérivation salle de bain
- N°20189 : Bonjour, Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées...
- 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 3. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 4. Boîte de dérivation dans faux plafond salle de bain
- N°2732 : A-t-on le droit de mettre des boîtes de dérivation dans le faux plafond ou dans le doublage de la salle de bain ? Si oui, doit on tenir compte des volumes de securité, puisque ces boîtes ne sont pas directement accessibles...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 8. Problème terre dans la salle de bain
- N°14577 : Bonjour. J'ai un petit souci pour les terres dans ma salle de bain. Je n'ai pas de tuyaux, ni de bondes, ni porte métalliques, dans la zone 3 j'ai une VMC double flux avec une alimentation dédiée en 1.5, la terre est en...
- 9. Tableau général basse tension dans une salle de bain
- N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
- 10. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
