Boîte de dérivation dans faux plafond salle de bain
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
2732
Fiches bricolage électricité : Boîte de dérivation dans faux plafond salle de bain
A-t-on le droit de mettre des boîtes de dérivation dans le faux plafond ou dans le doublage de la salle de bain ? Si oui, doit on tenir compte des volumes de securité, puisque ces boîtes ne sont pas directement accessibles (elles sont derrières le doublage) ? D'avance merci. ugo
30 092 messages
Si elles ne sont pas accessibles, c'est qu'elles sont inaccessibles. Que ferez vous s'il y a une modification à effectuer, ou si un mauvais contact apparaît dans les connexions un jour ? En plus, derrière le doublage (mais ça brûle bien non ?). Dans un cas comme le vôtre, je ne m'occupe pas du droit mais du bon sens, et je mets des boîtes accessibles encastrées de bonne profondeur, avec un beau couvercle pour l'esthétique si elles sont très visibles. Et je pense sécurité d'abord.
La salle de bain est un lieu particulier. Il y a des possibilités mais avec des conditions assez strictes. Sur la position mais aussi la profondeur. Le mieux est de chercher en boutique de bricolage un résumé de la norme sur les zones dans la salle de bains. Parfois il y a des détails supplémentaires sur ces coffrets de dérivation.
Réponses 3 Forum installation électrique
Une boîte de dérivation doit OBLIGATOIREMENT être accessible. Seules les gaines ou les câbles peuvent passer en vide de construction.
Réponses 4 Forum installation électrique
Munissez-vous d'un guide Promotélec, ou faites appel à un pro, car raccorder deux fils ne fait pas de vous un électricien, il faut toujours penser à ce qu'il va arriver plus tard, des boîtes de dérivation cachées sont interdites.
Pensez aux risques, une mauvais connection provoque toujours des grésillements, surchauffe, et incendie, donc arrêtez de bricoler l'électricité je suis dépanneur.
18 juin 2010 à 22:24
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Boîte dérivation salle de bain
    N°20189 : Bonjour, Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées...
  • 3. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 4. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 5. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
    N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
  • 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 7. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 8. Installer spots dans faux plafond salle de bain
    N°114 : Bonjour, je désire installer 3 spots dans le faux plafond de ma salle de bain, il y a deux portes. Je voudrais les faire marcher avec un va-et-vient, quels spots mettre et comment brancher tout cela, un schéma serait le bienvenu.
  • 9. Boîte de dérivation volume 2 salle de bain
    N°4926 : Bonjour Tout d'abord bravo pour ce forum ! Je ne bricole que grâce à lui ! Je rénove actuellement une salle de bain. J'ai agrandit la douche et souhaite déplacer également une applique lumineuse qui se trouve à présent dans...
  • 10. Prix installation spots salle de bain dans un faux plafond
    N°11479 : Bonjour, j'aimerai savoir combien coûte la pose et la fourniture d'un faux plafond avec spots dans salle de bain d'environ 5m² ? Merci pour vos réponses !
>>> Résultats suivants pour : Boîte de dérivation dans faux plafond salle de bain >>>
cablage interrupteur conseilselectricite saignee 01cablage interrupteur conseilselectricite saignee 01
