Garder compteur et abonnement 380v pour utilisation 230V
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
2731
Fiches bricolage électricité : Garder compteur et abonnement 380v pour utilisation 230V
Bonsoir. D'après vous, est-ce rentable financièrement de garder un compteur 380v avec abonnement, pour une utilisation principale en 230V ?
Branchement électrique 1
30 032 messages
Voulez-vous dire que votre installation est en triphasé et que vous voulez la passer en mono ? Si vous n'avez pas de moteurs à faire tourner, vous n'avez pas besoin de tri. Il y aura quand même quelques frais pour faire la transformation électrique au niveau du tableau. Quant au montant de l'abonnement, voir EDF. Bonne étude économique.
Branchement électrique 2
Juste une modification par votre fournisseur d'électricité (edf ou autre ?) : changement de compteur et du disjoncteur et l'agent rassemble les 3 phases en 1 seule pour alimenter votre tableau client. A priori pas d'autre frais si votre tableau est equipé de module monophasé.
Coût chez edf : plus de 130 € je pense ?
Branchement électrique 3
Le passage de triphasé en monophasé est gratuit.
Branchement électrique 4
Non je suis pas d'accord ! Le passage en mono n'est plus gratuit. 25/12/2008
26 décembre 2008 à 02:15
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
    N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
  • 4. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 5. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 6. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 7. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 9. Branchement tableau électrique 220 monophasé sur compteur 380V triphasé
    N°3851 : Bonjour, après avoir parcouru le forum et étudié beaucoup de réponses, je ne trouve pas celle qui me convient. J'ai loué un local commercial avec une installation électrique qui n'était plus aux normes. J'ai refait toute...
  • 10. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
>>> Résultats suivants pour : Garder compteur et abonnement 380v pour utilisation 230V >>>
bricolage fournitures electricitevoiture electrique rechargevoiture electrique rechargeprise electrique telecommandee
