Problème remplacement interrupteur par variateur
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
2733
Fiches bricolage électricité : Problème remplacement interrupteur par variateur
J'ai mis un interrupteur à variateur à la place d'un interrupteur basique dans une chambre. Quand j'appuie sur l'interrupteur du télérupteur du couloir, cela allume la chambre 10 secondes, puis ça s'éteind comme si il y avait des parasites. J'ai juste changé l'interrupteur de la chambre, rien d'autre ! Que faire ?
Branchement électrique 1
Est-ce un premier prix sans marque ce variateur ? Si oui, il est peut-être sensible aux parasites effectivement, par contre, je ne vois pas bien pourquoi il est temporisé. C'est systématiquement 10 secondes ou c'est variable ? Ce variateur a-t-il une fonction temporisation ? Dites-nous.
Branchement électrique 2
Combien de fils il y avait sur l'interrupteur de rouge et une autre couleur, ou alors connaissez-vous l'âge de l'installation électrique, vous avez fait peut-être un câblage série avec le télérupteur, une petite photo parle mieux que des grands discours.
18 juin 2010 à 21:52
  • 1. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 2. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
    N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
  • 3. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 4. Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds
    N°14460 : Bonjour, J'ai un problème sur une installation d'une de mes chambres, je vous explique : j'ai installé un variateur Hager à bouton rotatif acceptant 20w mini pour installer justement des leds dessus (4x5.3w) et j'ai aussi...
  • 5. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
    N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
  • 6. Problème remplacement va et vient par un variateur 4 touches
    N°6113 : Bonjour, je souhaite remplacer mon interrupteur va et vient dans ma chambre par un variateur que j'ai acheté chez Casto de la marque GAO. C'est un variateur 4 touches avec 4 branchements : L, N, et 2 OUT (lampe au milieu). Le...
  • 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 8. Va et vient avec variateur Legrand
  • 9. Remplacement ancien interrupteur
    N°1699 : Je viens d'emménager dans un ancien appartement et je voudrais remplacer quelques anciens interrupteurs et prises. Le problème c'est que c'est vraiment ancien et je ne trouve pas ces interrupteurs. Ce sont des interrupteurs très...
  • 10. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
>>> Résultats suivants pour : Problème remplacement interrupteur par variateur >>>
anciens prises interrupteurstableau electrique 08panne filiere electrique viraxbatteries voiture electrique
