Séparer une lumière sur une série de trois
20188
Question Branchement Électrique : Séparer une lumière sur une série de trois
Noe
Noe
2 messages
J’ai trois lumières qui sont reliées à un interrupteur que je souhaite séparer en deux. D’un côté, l’interrupteur qui allumerait deux lumières et un second interrupteur qui allumerait la troisième.
J’avais imaginé installer des interrupteurs sans fil mais j’ai du mal à visualiser l’installation.
Quelqu’un aurait-il des conseils pour l’installation de ce matériel ?
Merci. :)
05 septembre 2020 à 21:19
11 005 messages
Il faut séparer le circuit en deux, donc :
- soit tirer de nouveaux fils.
Mais sans savoir comment est réalisé votre installation, difficile de vous aider.
- soit effectivement utiliser la solution radio.
Vous inspirer de la solution 5 dans ce document (il existe l'équivalent dans d'autres marques).
Yokis exemples projets radio
05 septembre 2020 à 23:58
Noe
Noe
2 messages
Merci, c’est parfait :)
08 septembre 2020 à 13:59
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
08 septembre 2020 à 14:20
  • 1. Problème branchement lumière en série
    N°14283 : Bonjour, J'ai installé deux lampes commandées en va et vient. Les lampes sont branchées en série (à cause d'un problème avec le fil encastré, j'étais obligé de les brancher en série). Et ce que j'ai remarqué c'est...
  • 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Brancher trois interrupteurs va et vient sur lumière sans permutateur
    N°6071 : Bonjour. Est-il possible de brancher trois interrupteurs va et vient sur une lumière sans permutateur ? Merci du renseignement.
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 7. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
    N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
  • 8. Comment séparer plusieurs prises électriques
    N°14759 : Bonjour. Dans ma salle de bains l'interrupteur alimente 2 ampoules, une prise électrique et une VMC. Je désirerais séparer la VMC des ampoules. Mon souci est que je n'ai qu'une arrivée de l'inter aux ampoules. Je me...
  • 9. Intensité de lumière anormalement basse sur un vieux lustre
    N°8283 : Bonjour, je viens d'installer un vieux lustre en laiton dans mon entrée, et malgré 6 ampoules de 40 W, le lustre émet une lumière quasi tamisée, comme des ampoules de 15 W. Il y avait à la place de ce lustre une ampoule...
  • 10. Installer relais temporisé sur lumière SDB
    N°24360 : Bonjour à tous. Voilà plusieurs heures que je cherche une réponse à mes questions en vain. Je cherche à installer un extracteur couplé avec un spot grâce à un relais temporisé. Il ne m'est pas possible de mettre...
>>> Résultats suivants pour : Séparer une lumière sur une série de trois >>>
ampoule led 01interrupteur bricolage 02adaptateur ampoule baionnette ampoule e27ampoule fluocompacte forum d
