Problème branchement lumière en série
14283
Puissance des lampes diminuent : Problème branchement lumière en série
TOTY
TOTY
25 messages
J'ai installé deux lampes commandées en va et vient.
Les lampes sont branchées en série (à cause d'un problème avec le fil encastré, j'étais obligé de les brancher en série).
Et ce que j'ai remarqué c'est que quand j'allume, la puissance des lampes diminuent, les lampes sont en 60W et on dirait des lampes à 30W.
Est-ce que c'est normal ou il y a une erreur quelque part ?
26 février 2015 à 12:35
Réponse 1 dépannage panne électrique
loys
loys
740 messages
Hello,
C'est "normal" que ça fasse ça si c'est branché en série puisque la tension efficace n'est que de 110-120V à chaque ampoule.
S'il y en avait 3 ce serait 75-80V.
L'"erreur" est d'avoir branché en série...
Qu'est-ce qui vous empêche de faire passer un fil de neutre entre les 2 lampes ?
Bonne journée.
26 février 2015 à 13:27
Réponse 2 dépannage panne électrique
11 004 messages
Pour illustrer.
26 février 2015 à 20:44
Réponse 3 dépannage panne électrique
TOTY
TOTY
25 messages
Merci pour la réponse, je comprends mieux maintenant.
Je n'ai pas trop envie de re-casser le mur pour ajouter un fil, comme c'est une installation encastrée.
27 février 2015 à 06:28
Réponse 4 dépannage panne électrique
11 004 messages
Pour une installation encastrée sous gaine, il est en général, facile d'ajouter un fil dans une gaine, surtout si au départ il n'y en a qu'un.
27 février 2015 à 08:41
Réponse 5 dépannage panne électrique
loys
loys
740 messages
Hello,
+1 avec CMT, à moins que votre fil soit noyé dans le plâtre....
Soit vous faites passer un tire-fil en silicone dans la gaine entre les 2 points lumineux pour y hameçonnez un fil bleu 1,5mm².
Soit vous utilisez le fil déjà présent pour y hameçonner 2 fils 1,5 dont un bleu.
J'utilise plutôt la 2ème solution.
Vous repiquez le fil bleu sur le neutre et ça éclaire !
Bon WE.
27 février 2015 à 09:22
Réponse 6 dépannage panne électrique
TOTY
TOTY
25 messages
J'ai tout essayé mais c'est impossible.
J'ai essayé de passé un tir câble mais c'est coincé à un moment donné.
Le fil existant ne bouge même pas quand on le tire, donc c'est coincé entre les béton, malgré que ça soit dans une gaine.
02 mars 2015 à 07:45
Réponse 7 dépannage panne électrique
loys
loys
740 messages
RE,
Avez-vous essayé de tirer le fil à chaque extrémité ? Parfois ça vient dans un sens pas dans l'autre.
N'y a-t-il pas une boite de dérivation quelque part ?
Cherchez un couvercle rond ou carré en haut des murs en repérant où part la gaine du fil retour de lampe.
A+
02 mars 2015 à 11:29
Réponse 8 dépannage panne électrique
TOTY
TOTY
25 messages
Merci à tous.
J'ai décidé de mettre tout simplement une moulure entre les deux lampes.
Merci beaucoup.
03 mars 2015 à 06:29
  • 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 4. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 5. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
    N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
  • 6. Problème de branchement des lampes
    N°9051 : Bonjour, je viens d'acheter une maison ancienne et j'ai constaté dans mon couloir qu'il y avait 2 lampes commandées par 2 interrupteurs va-et-vient. Le problème est que si une des deux lampes grillent l'autre ne s'allume pas...
  • 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 8. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 9. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 10. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement lumière en série >>>
