Quelle puissance choisir petit moteur électrique
Question choix électricité : Quelle puissance choisir petit moteur électrique
Je cherche des conseils pour choisir un petit moteur électrique sur batterie, assez puissant (pour déplacer un poids de 30 à 50 kg en extérieur), pour entraîner un axe (directement ou par courroie).
26 février 2015 à 21:21
Bonjour. Ce ne sera pas forcément simple ; tout dépend si la charge doit être levée, ou tirée. Il vaut mieux prendre la solution la plus défavorable, qui revient à lever la charge.
La puissance de la force en mouvement est égale au produit du poids en N et de la vitesse en m/s. Ainsi, vous saurez l'ordre de grandeur de la puissance que l'on divisera par 0,6 pour tenir compte des rendements du moteur et du moto-réducteur.
Tout cela pour montrer que si le calcul est simple, la réalisation sera très délicate.
Un moteur fonctionnant sur batterie au plomb aura une petite puissance, insuffisante pour votre application supposée levage. On pourrait prendre un moteur d'essuie-glaces de camion, mais pas certain qu'il pourrait monter une charge de 500 N à 0,1 m/s, ce qui ferait déjà 50 W utile, donc environ 100 W absorbés par le moteur.
Maintenant, si c'est pour faire un barbecue pour moutons ou petits cochons, le moteur d'essuie glace de camion ou d'automobile avec une poulie de lave-linge peut suffire. Mais il faudra faire un écran pour la chaleur rayonnée sur le mécanisme.
A voir.
A voir.
26 février 2015 à 22:17
- 1. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
- 2. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 6. Choisir la puissance d'un moteur à courant continu
- N°14483 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà mon souci : J'ai un cadre dont le poids est de 10 kg que je veux faire avancer à 30 km/h. Est-il possible de trouver les caractéristiques d'un moteur à courant continu pour ces critères...
- 7. Que choisir un variateur de fréquences ou un moteur monophasé
- N°10783 : Bonjour à tous, j'ai une machine à bois (toupie / scie) possédant 2 moteurs triphasés 240V / 380V, 1 de 2cv et 1 de 3cv. Pour ces 2 moteurs (chinoiserie) en monophasé ou l'achat d'un variateur de fréquence, le tarif est...
- 8. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 9. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 10. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
