Problème de branchement des lampes
9051
Questions Forum : Problème de branchement des lampes
Bonjour, je viens d'acheter une maison ancienne et j'ai constaté dans mon couloir qu'il y avait 2 lampes commandées par 2 interrupteurs va-et-vient.
Le problème est que si une des deux lampes grillent l'autre ne s'allume pas malgré que j'appuie sur l'un ou l'autre interrupteur. Que faire svp car je suis bloqué ? Merci d'avance.
25 septembre 2010 à 14:25
Conseil Forum 1
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, d'après votre description, c'est curieux on dirait qu'elles sont en séries, lorsqu'elles éclairent la lumière n'est-elle pas un peu faible ?
27 septembre 2010 à 18:01
Conseil Forum 2
Bonjour, d'après vos dires vous avez un montage en série et non pas en dérivation.
Le mieux est de faire refaire par un ami ayant un minimum de connaissance, voire un électricien du coin.
Cordialement. M. R
27 septembre 2010 à 14:08
Conseil Forum 3
DB
DB
483 messages
Bonjour. Il y a de fortes chances que vos ampoules soient connectées en série, revoir le branchement, Retour lampe, Neutre et Terre sur les deux douilles. Attention vous risquez d'avoir du 400V en alimentation.
27 septembre 2010 à 13:58
Conseil Forum 4
GS
GS
143 messages
Bonjour, vos lampes sont branchées en série au lieu d'être en parallèle.
27 septembre 2010 à 11:37
Conseil Forum 5
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ce serait un montage en série que je n'arrive pas à m'expliquer de nos jours.
27 septembre 2010 à 23:04
Conseil Forum 6
DB
DB
483 messages
Bonjour. Ce n'est pas une réponse, plus un éclaircissement. J'ai connu en industriel des circuits éclairages connectés en série sur du 380 V, avec coupure bipolaire, par inter ou par contacteur, télérupteur. Ce système était courant dans les usines, les couloirs, certaines administrations.
Cela afin de signaler de manière visuelle, au service de maintenance le changement sans délai du luminaire incriminé. En général les points lumineux étaient connectés en série, un sur deux.
De toutes façons à garder un minimum d'éclairage pour la sécurité des travailleurs.
03 octobre 2010 à 15:29
Conseil Forum 7
L'électricien de l'époque devait être en apprentissage pour avoir fait ça, on voit ça en 3ème, il n'y a plus qu'à refaire le branchement en parallèle. Salut. lm
16 octobre 2010 à 16:11
  • 1. Problème branchement boîtier commande lampes Touch
    N°14158 : Bonjour à tous. J’ai reçu mes petits boitiers pour inclure dans mes lampes (Touch) que je crée et fabrique mais je ne comprends pas à quoi correspondent les couleurs des fils. Je connais très bien la couleur des fils en...
  • 2. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 3. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 4. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 5. Problème branchement lumière en série
    N°14283 : Bonjour, J'ai installé deux lampes commandées en va et vient. Les lampes sont branchées en série (à cause d'un problème avec le fil encastré, j'étais obligé de les brancher en série). Et ce que j'ai remarqué c'est...
  • 6. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 7. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 8. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 9. Quel branchement pour tableau électrique
    N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
  • 10. Branchement de fils sur un va et vient avec deux lampes
    N°8787 : Bonjour, je vous joins un schéma qui, je pense sera plus claire. En bref, pour déplacer une porte, j'ai dû déplacer deux interrupteurs... Cependant, j'avais oublié que j'avais une mémoire de poisson rouge, et n'ayant pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème de branchement des lampes >>>
branchement machine avec dominoscables electriquesmultimetrebrancher prise four encastrable
