Problème branchement boîtier commande lampes Touch
Question couleur des fils : Problème branchement boîtier commande lampes Touch
J’ai reçu mes petits boitiers pour inclure dans mes lampes (Touch) que je crée et fabrique mais je ne comprends pas à quoi correspondent les couleurs des fils.
Je connais très bien la couleur des fils en France puisque je suis capable de faire une installation électrique complète dans une maison.
Mon problème est que j’ai commandé ces boitiers sur le net et ils arrivent de Chine.
Les couleurs ne correspondent pas avec mes boitiers habituels.
Je me trouve donc avec 4 fils jusque là tout est normal mais j’ai un Rouge # un Blanc # un Jaune # un Noir.
Si par hasard quelqu’un connaissait les codes couleurs des fils en Chine cela m’aiderait beaucoup parce que j’ai essayé avec la logique mais cela n’a pas marché.
Je vous remercie.
Bien cordialement.
Je vous remercie.
Bien cordialement.
20 janvier 2015 à 14:39
Conseil 1 forum-électricité
Bonjour. Ce sera difficile, car on ne sait pas trop grand chose des boitiers en question, à moins qu'un contributeur en ait l'expérience.
A distance on aura du mal à vous guider, sur l'établi ce serait peut-être plus simple ; si vous pouvez apporter quelques précisions ou photos (si elles sont parlantes) on pourra peut-être émettre quelques idées.
A suivre.
A suivre.
20 janvier 2015 à 15:28
Conseil 2 forum-électricité
Tout d’abord merci GL pour la réponse.
Je joins une photo des 2 boitiers pour une meilleure compréhension.
Quand je marque (système touch) c’est le fil que l’on branche sur une partie métallique.
Voilà je ne sais quoi vous dire de plus sinon Merci et bonne soirée.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
20 janvier 2015 à 20:04
Conseil 3 forum-électricité
Bien reçu. On comprend que la lampe peut s'allumer et s'éteindre par effleurement d'une partie sensible.
Le fonctionnement pourrait être aléatoire avec des allumages intempestifs ?
La commutation semble être effectuée par un triac, ce qui exige des lampes à incandescence.
Il faudrait voir le circuit imprimé de près. Vous devez avoir un neutre direct, et la lampe est en série avec le dispositif.
Sans schéma, difficile de vous aider.
Mais on peut se poser la question de la sécurité du dispositif si une partie du montage non isolée du réseau est électriquement reliée à la carcasse métallique de la lampe.
20 janvier 2015 à 22:45
Conseil 4 forum-électricité
Merci à tous,
J’ai résolu mon problème.
J’avais au cas où, envoyé un mail via le site Chinois qui m’avait fourni le produit en étant persuadé qu’il n’y aurait aucune réponse.
Et bien, à ma grande surprise, je m’étais trompé !
Ils m’ont répondu en joignant les explications en fait, le neutre est le noir// la phase le rouge/ la lampe le blanc/ et le système (touch) le jaune bien sûr.
Je vous remercie encore pour vous être penchés sur mon problème.
Pour répondre à «GL» oui le neutre est direct et effectivement cela ne fonctionne pas avec des «fluorescentes compactes» ou certaines «leds».
Bien cordialement.
Bien cordialement.
22 janvier 2015 à 08:43
Conseil 5 forum-électricité
Merci pour votre retour.
Assurez vous néanmoins que le senseur est isolé par rapport au châssis métallique de la lampe.
On pense qu'il peut s'agir d'une commande capacitive, sans contact.
22 janvier 2015 à 10:37
- 1. Problème branchement boîtier de commande compresseur
- N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 5. Branchement lampes extérieurs
- N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
- 6. Branchement interrupteurs complexe
- 7. Enlever boitier de commande pour branchement en direct
- N°21380 : Bonjour. Voilà une question très difficile pour moi, on a adapté un monte charge pour monter une personne en fauteuil roulant dans le pavillon rez de chaussée vers étage avec les fonctions montée descente coup de point...
- 8. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
