Problème bruit bobine télérupteur
9050
Questions Bricolage : Problème bruit bobine télérupteur
Je dispose d'un système de va et vient composé de 3 boutons poussoirs dans mon couloir, depuis maintenant 10 ans. On les a installés neufs. Voilà qu'aujourd'hui, en éteignant le premier, il ne voulait pas s'éteindre et quand j'appuie dessus, la bobine du télérupteur fait un bruit.
J'ai débranché les 2 fils oranges au niveau du télérupteur afin que mes lumières s'éteignent.
Avez-vous déjà eu ce problème ? Merci par avance, cordialement.
25 septembre 2010 à 22:50
Conseils dépannage électrique 1
30 121 messages
Bonjour. Le télérupteur est certainement coincé. Il faut le changer.
27 septembre 2010 à 10:03
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour, tout d'abord, petit rappel de vocabulaire : soit c'est un montage va et vient, soit un montage bouton poussoir avec télérupteur, mais pas les 2 en même temps...
Pour répondre à votre question : l'heure est venue de changer votre télérupteur.
GS
27 septembre 2010 à 11:39
Conseils dépannage électrique 3
Vous pouvez avoir un bouton poussoir coincé ce qui expliquerait le bruit.
15 juillet 2012 à 23:04
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 3. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 5. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 6. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Bruit va-et-vient tableau électrique
    N°1900 : Bonjour, j'ai 2 ampoules dans le couloir actionnées par 3 va-et-vient et, lorsque j'allume ou éteins, il y a un bruit au niveau du tableau électrique. Est-ce un bruit normal ou aucun bruit ne doit exister comme un interrupteur...
  • 10. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
>>> Résultats suivants pour : Problème bruit bobine télérupteur >>>
bricolage fournitures electriciteampoules led voiturerenovation electricite 003installation electrique danger
