Intensité de lumière anormalement basse sur un vieux lustre
Question Bricolage Electricite : Intensité de lumière anormalement basse sur un vieux lustre
Bonjour, je viens d'installer un vieux lustre en laiton dans mon entrée, et malgré 6 ampoules de 40 W, le lustre émet une lumière quasi tamisée, comme des ampoules de 15 W.
Il y avait à la place de ce lustre une ampoule normale, sur une douille toute simple et la lumière était tout à fait normale. Merci de votre aide.
12 juin 2010 à 16:11
Conseil 1 Forum electricite
Bonjour. Refaites vos branchements au niveau du lustre (2 fils par branche + Terre en vert/jaune). Actuellement vous êtes en montage série, pour vérifier allumez votre lustre, ôtez une ampoule, si tout s'éteint, vous êtes en série.
12 juin 2010 à 19:26
Conseil 2 Forum electricite
Bonsoir. Revoir le câblage, les lampes doivent être en série parallèle, vous pouvez en enlever une et voir si deux ou trois s'éteignent.
12 juin 2010 à 19:18
Conseil 3 Forum electricite
Votre lustre fonctionne sûrement en double allumage : 3 lampes s'allument sur un interrupteur et les 3 autres sur un autre interrupteur (donc votre lustre a deux phases pour 3 lampes chacune et un neutre commun), et comme il n'y a que les phases qui sont branchées au plafond, le point neutre du lustre monte en série les 2 groupes de 3 lampes.
Conclusion, le fil qui n'était pas branché (le neutre du lustre) se raccorde au neutre du plafond et les phases du lustre à la phase du plafond. Et relier la carcasse en laiton à la terre si possible !
14 février 2012 à 22:01
- 1. Réglage d'un vieux disjoncteur lumière Thomson D530 trip
- N°19269 : Bonjour, Nous sommes confrontés à des coupures régulières d'un vieux disjoncteur EDF, malgré l'augmentation de la puissance de l'abonnement ! Après investigation, il faudrait modifier le réglage de ce vieux disjoncteur...
- 2. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
- N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
- 3. Ampoules sur variateur varient toutes seules à basse intensité
- N°21675 : Bonjour, (ceci est mon premier message). En rénovant la chambre de mon bébé, j'ai installé deux appliques avec ampoules flammes dimables sur variateur Legrand, cela fonctionne plutôt bien mis à part à faible intensité ou...
- 4. Lumière faible sur un lustre
- N°16657 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum et demande votre aide SVP. Voilà dans mon salon je viens de brancher un lustre à 4 ampoules et... La lumière est faible. Par contre quand je ne laisse qu'une ampoule branchée,...
- 5. Comment brancher un lustre basse tension à un variateur
- N°6906 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison dans laquelle je souhaite remplacer le lustre du salon. Actuellement, 2 interrupteurs commandent ce lustre : ils permettent tous les 2 d'en faire varier la puissance par maintien de l'appui sur...
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Plus de lumière lustre du salon
- N°14756 : Bonjour, Cela fait 1 an que nous avons aménagé dans notre maison. L'éclairage du lustre du séjour fonctionnait bien jusqu'à maintenant, mais depuis quelques semaines, plus rien ! A priori ce n'est pas le lustre car je...
- 8. Branchement fils pour lustre ventilateur lumière
- N°2830 : Bonjour. Je voudrais brancher un lustre lumière ventilateur mais je ne sais pas comment raccorder les fils sur le plafond. J'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune et sur le lustre un bleu, un rouge un marron et un vert /...
- 9. Brancher variateur d'intensité sur transformateur 12 Volts
- N°2088 : Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volt qui éclaire un lustre comprenant 12 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune (et qui éclaire du coup beaucoup trop fort !). Est-ce possible ? Le transfo...
- 10. Installer un vieux lustre conseils branchement
- N°21361 : Bonjour. Après la remise aux normes de l'électricité, j'ai gardé mon vieux lustre qui ne fonctionnait plus d'ailleurs. L'électricien a remplacé le double interrupteur par un simple, car le lustre s'allumait en deux...
