Moteur mono asynchrone à 2 sens rotation d'un pont roulant
8284
Questions FAQ electricite : Moteur mono asynchrone à 2 sens rotation d'un pont roulant
Bonjour, problème moteur électrique mono asynchrone à 2 sens rotation (moteur d'un pont roulant), le moteur tourne bien, mais choisi aléatoirement son sens de rotation, pour un ordre donné (haut ou bas). Pourquoi ?... Merci pour vos informations.
12 juin 2010 à 13:10
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Est-il monophasé avec condensateur de démarrage ? Il en a tout l'air.
En dehors des problèmes de connectique (écrous mal serrés), s'il y a un condensateur (environ 50µf/cv) il doit être isolé ou avoir perdu de sa capacité, attention à la valeur de la tension de service AC 450/500 V, si vous devez le changer.
On ne donne jamais assez de détails lorsqu'on pose une question.
12 juin 2010 à 19:14
  • 1. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 3. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 4. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 5. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
  • 6. Ajout bouton sens rotation moteur monophasé
    N°16197 : Bonjour, Je possède un tour avec moteur monophasé 220 Volts et je souhaite rajouter un bouton afin de changer le sens de rotation. J'avais pensé à mettre 2 contacteurs mais il faut les "synchroniser". C'est là où je...
  • 7. Modification sens rotation moteur électrique
    N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
  • 8. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 9. Sens rotation moteur électrique
    N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
  • 10. Sens de rotation moteur 110V mono et changement tension 220V mono
    N°9541 : Bonjour je suis en présence d un moteur KTC, single phase, capacitor startmotor (simple phase avec condensateur de démarrage), type moteur YC100L-4 110/220V 26/13A 2HP 1,5HP 60HZ 1400microF (125V). Il y a une boîte de connexion...
>>> Résultats suivants pour : Moteur mono asynchrone à 2 sens rotation d'un pont roulant >>>
fournitures electriquesrenovation electricite 003prise electrique electrique anglaiseeclairage salon
