Sens de rotation moteur 110V mono et changement tension 220V mono
Question Bricolage Electricité : Sens de rotation moteur 110V mono et changement tension 220V mono
je suis en présence d un moteur KTC, single phase, capacitor startmotor (simple phase avec condensateur de démarrage), type moteur YC100L-4 110/220V 26/13A 2HP 1,5HP 60HZ
1400microF (125V).
Il y a une boîte de connexion avec 6 fils correspondant aux 3 bobinages, je voudrais inverser le sens de rotation. Comment dois-je faire ?
La tension est actuellement en 110V mono 60hz je voudrais passer en 220V mono 60hz. Comment dois-je faire ? Merci de votre aide.
1400microF (125V).
30 octobre 2010 à 03:40
Réponse 1 Forum Electricité
Bonjour. Vous êtes certainement au Québec. Sans plus de renseignements techniques il sera difficile de vous aider. Sur place, un électricien habile ou un bobinier pourraient certainement effectuer les modifications demandées. C'est dans cette voie qu'il faudrait vous diriger. Désolé.
30 octobre 2010 à 20:14
- 1. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Conseils branchement variateur de fréquences
- 4. Moteur synchrone mono reconnaissance composant
- N°20369 : Bonjour. Sur un servomoteur de vanne à secteur le moteur synchrone mono, deux sens de rotations, j'ai un composant qui est branché sur les deux phases d'alimentation de chaque sens de rotation dur l'inter de la vanne...
- 5. Comment inverser sens de rotation moteur en 220V mono
- N°12833 : Bonjour. Il s'agit d'un moto-réducteur servant à commander un palan, j'ai changé le câble et je ne sais plus le rebrancher. Sur mon moteur, 3 fils : U1, U2 et Z. Sur ma commande (inter à bascule avec repos au centre) 6...
- 6. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 7. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 8. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 9. Moteur tri en mono
- N°15009 : Salut à tous. Après modification du branchement (tri/mono) avec condensateur, le moteur tourne toujours à l'envers (moteur machine à coudre industriel). Même après inversion phase et neutre. Je suis sûr que quelqu'un...
- 10. Moteur mono asynchrone à 2 sens rotation d'un pont roulant
- N°8284 : Bonjour, problème moteur électrique mono asynchrone à 2 sens rotation (moteur d'un pont roulant), le moteur tourne bien, mais choisi aléatoirement son sens de rotation, pour un ordre donné (haut ou bas). Pourquoi ?... Merci...
