Comment inverser sens de rotation moteur en 220V mono
Question branchement électrique : Comment inverser sens de rotation moteur en 220V mono
Il s'agit d'un moto-réducteur servant à commander un palan, j'ai changé le câble et je ne sais plus le rebrancher.
Sur mon moteur, 3 fils : U1, U2 et Z.
Sur ma commande (inter à bascule avec repos au centre) 6 bornes :
2 X principe inter Va et Vient + stop au centre, 1 condensateur 14uF.
Merci pour votre aide !
18 juin 2013 à 21:46
Conseil 1 branchement moteur
Sans une photo de l'ensemble il est difficile de donner une réponse (que vous avez déjà peut-être trouvée depuis).
19 juillet 2013 à 15:20
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Sens de rotation moteur 110V mono et changement tension 220V mono
- N°9541 : Bonjour je suis en présence d un moteur KTC, single phase, capacitor startmotor (simple phase avec condensateur de démarrage), type moteur YC100L-4 110/220V 26/13A 2HP 1,5HP 60HZ 1400microF (125V). Il y a une boîte de connexion...
- 3. Sens rotation moteur électrique
- N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
- 4. Modification sens rotation moteur électrique
- N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
- 5. Inverser le sens de rotation d'un moteur 220 v
- N°7603 : Bonjour Je voudrais inverser le sens de rotation d'un moteur 220v monophasé. Comment procéder ? Par avance, merci.
- 6. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 7. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
- N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
- 8. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 9. Inverser la rotation d'un moteur électrique
- N°22754 : Bonjour. Ne connaissant rien en électricité je voudrai savoir comment inverser le sens de rotation d'un moteur électrique 220, le fil noir et bleu sont les fils de l'alimentation. Je vous remercie.
- 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
