Inverser la rotation d'un moteur électrique
22754
Question Forum Électricité : Inverser la rotation d'un moteur électrique
mano2
mano2
117 messages
Ne connaissant rien en électricité je voudrai savoir comment inverser le sens de rotation d'un moteur électrique 220, le fil noir et bleu sont les fils de l'alimentation.
Je vous remercie.
dsci0766
30 septembre 2022 à 13:56
30 097 messages
Bonjour mano2.
Cela ne se fait pas simplement.
Il faut identifier les deux bobinages, leur point commun s'il y en a un (il est préférable que les quatre bornes soient sorties, sinon on ne pourra inverser le sens de rotation), et changer le branchement du condensateur.
Un exercice intéressant pour un électrotechnicien expérimenté.
En résumé, s'il y a quatre fils qui sortent du moteur, l'opération est faisable. Ensuite, on fait le relevé des connexions actuelles. Puis on fait un autre schéma et l'on câble.
01 octobre 2022 à 08:54
mano2
mano2
117 messages
Je vous écris pour savoir comment changer le sens de rotation de mon moteur.
S'il vous plaît, je suis à mon cinquième moteur.
Merci de votre réponse.
dsci0848dsci0850
08 mars 2023 à 16:57
30 097 messages
Bonjour Mano2.
Hélas, sans être sur place et sans identification des 3 ou de préférence 4 fils des enroulements d'un moteur supposé asynchrone monophasé à condensateur on ne pourra avancer.
On ne connait absolument rien de ce moteur.
Essayez de voir un bobinier de votre région, ce sera plus simple et plus efficace. Peut-être pourra t-il équiper votre tour avec un moteur de récupération.
On vous a conseillé l'acquisition d'un moteur asynchrone monophasé de 500 W environ avec un réducteur. Il vous est peut-être possible de voir d'autres tours de potier en fonctionnement.
Devant l'écran on est complètement démuni.
Il faut une boite à outils, un multimètre, et de l'expérience.
Mais à distance on ne peut rien entreprendre.
Il faut trouver une solution dans votre environnement.
Désolé.
08 mars 2023 à 18:35
mano2
mano2
117 messages
Si je suis sur ce forum, c'est parce que je n'ai pas les moyens financiers et que je cherche quelqu'un qui pourrait me conseiller.
Un électricien me prendrait 45€ de l'heure, ce qui est trop cher.
Il s'agit d'un moteur 220V avec quatre fils qui en sortent.
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Bien à vous.
p s mot
08 mars 2023 à 18:59
30 097 messages
Il faut une capacité de 30 µF.
Vous repérez les 4 fils avant de les déconnecter.
Avec un ohmmètre vous mesurez les résistances des bobinages.
On appellera R1 la plus petite et R2 la plus grande.
Une fois que ce sera fait vous revenez sur le forum et on vous fera un schéma.
Si le moteur tourne il faudra un gros réducteur.
08 mars 2023 à 19:28
mano2
mano2
117 messages
Le mode d'inversion était inscrit au dos du boîtier super.
Je suis daltonien, comment repérer le fil marron qu'il faut changer avec le blanc ?
Je confonds le rouge et le marron.
Merci de votre aide.
En plus, il me faut un potentiomètre pour réguler la vitesse.
Un tour de potier tourne à 300 tr/mm.
Quel potentiomètre me conseillez-vous ?
08 mars 2023 à 19:40
30 097 messages
Ça coince. Le moteur a une puissance de 1,5 kW et tourne à environ 2 750 tr/min :
1. la vitesse ne peut se régler avec un potentiomètre. Et pour votre application il tourne bien trop vite. 750 tr/min serait mieux adapté, voire deux fois moins.
2. il faut un réducteur mécanique (poulies courroie par exemple)
3. ce moteur ne peut être utilisé tel quel.
Sinon les couleurs, de haut en bas et de la gauche vers la droite : orange, marron, bleu, et une couleur mixte blanc avec un liseré rouge. Demandez à votre entourage, ce sera beaucoup plus sûr.
L'idée du bobinier serait à exploiter, un vieux moteur asynchrone doit pouvoir se trouver.
08 mars 2023 à 22:52
  • 1. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
    N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
  • 2. Modification sens rotation moteur électrique
    N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
  • 3. Sens rotation moteur électrique
    N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
  • 4. Inverser le sens de rotation d'un moteur 220 v
    N°7603 : Bonjour Je voudrais inverser le sens de rotation d'un moteur 220v monophasé. Comment procéder ? Par avance, merci.
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. Inverser le sens de rotation d'un moteur électrique
    N°13698 : Bonjour à tous, je me suis inscrit sur ce forum car je rencontre un petit problème avec un moteur que je viens de remonter sur une foreuse à colonne. J'aimerais savoir si il est possible de changer un fil ou plusieurs afin...
  • 7. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
    N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
  • 8. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 9. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 10. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
>>> Résultats suivants pour : Inverser la rotation d'un moteur électrique >>>
