Contacteurs sur installation EJP
Question Problèmes Électricité : Contacteurs sur installation EJP
Je rencontre un problème pour le passage du tarif EJP à un tarif Heures creuses / heures pleines.
Le chauffe-eau se déclenche pendant les heures pleines uniquement.
M’étant renseigné sur ce forum notamment, j’ai pensé qu’il fallait remplacer le contacteur du chauffe-eau (repéré « Ch. Eau ») par un contacteur NO, pour adapter le tableau aux HC/HP. Hors, le contacteur en place est déjà un contacteur NO (C’est un Merlin Gerin multi9 CT 15380).
Du coup je ne comprends pas comment cela fonctionnait en EJP…
Autre chose, à gauche sur la photo, il y a un contacteur CT 15382 1O+1F (repéré « EJP »).
Quelle la fonction de ce contacteur ? Je ne comprends pas le fonctionnement de ces contacteurs 1O+1F.
Merci d’avance pour votre aide.
Jim38
Jim38
29 septembre 2022 à 22:18
Il est probable que le contacteur de gauche inverse le signal, ce qui explique qu'il n'y ait pas un contacteur NF pour l'eau chaude en EJP, mais un NO.
Le contacteur de gauche n'a sans doute plus d'usage si plus d'EJP.
Mais il faudrait suivre les différents fils en entrée/sortie pour s'en assurer avant de le supprimer.
29 septembre 2022 à 23:07
Un contacteur 1O+1F a un double contact qui fonctionne de manière inversée, donc un contact NF et un contact NO
Lorsque le circuit de commande est hors tension, le contact de gauche est fermé et celui de droite ouvert
Lorsque le circuit de commande est sous tension, le contact de gauche est ouvert et celui de droite fermé
29 septembre 2022 à 23:09
Donc si vous suivez les fils sur le contact de gauche, il est probable qu'ils alimentent le circuit de commande du contacteur du chauffe-eau
29 septembre 2022 à 23:22
Merci pour ces réponses. Je vais regarder de plus prêt les fils du contacteur "EJP".
C'est en triphasé, j'avais oublié de le mentionner.
A+
A+
30 septembre 2022 à 07:20
- 1. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
- N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
- 2. Protection 2A relais EJP et contacteurs
- N°13903 : Bonjour, Je vais remplacer l'installation du relais EJP existant qui est mort de vieillesse, et j'ai choisi un Hager EJ601 auquel je connecte (en double) un relais ETC227 suivi par un contacteur ESC226, comme dans le schéma...
- 3. Casse tête schéma EJP
- N°25159 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur ce forum dans l'espoir de trouver une solution à mon problème. Je dois remonter une partie d'une installation de tableau alimenté en triphasé et géré avec un contrat EJP....
- 4. Branchement chauffe eau avec EJP
- N°5338 : Je suis en triphasé, je dispose d'un contrat EJP. J'ai installé des contacteurs à ouverture qui me coupent mes appareils électriques tels que climatisation, radiateurs, salle de bains etc. Je suis en train de refaire mon...
- 5. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 6. Installation panneaux solaires problème contact EJP
- N°8609 : Bonjour. je viens de poser des panneaux solaires et EDF m'a mal repris mon contact EJP. J'ai 4 fils dans un sucre qui parte à mon tableau car j'ai un voyant qui me prévient 30 min avant que EJP s'enclenche et j'ai mon contacteur...
- 7. Choix d'un délesteur
- N°13404 : Bonjour, Nous allons passer d'un abonnement EJP triphasé 32 kVA à un abonnement de base monophasé. Pour limiter le coût de l'abonnement, nous opterions pour du 6 kVA avec mise en place d'un délesteur. Vu le prix de ceux-ci...
- 8. Câblage passage contacteur jour nuit sur installation EJP
- N°1204 : Bonjour, après 25 ans à l'étranger je viens de regagner mes pénates. J'ai une installation triphasée et un contrat EJP, mais cela a été installé en mon absence. Le voyant annonçant le passage en heures de pointe ainsi que...
- 9. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
- N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
- 10. Relais Hager 062 EJP HS
- N°21912 : Bonjour. Mon relais Hager 062 EJP est HS Existe t’il un autre relais pour le remplacer ? Quelle modif pour que tout fonctionne comme avant vu le prix EDF en EJP. Par avance merci.
