Inverser le sens de rotation d'un moteur électrique
Question problème moteur électrique : Inverser le sens de rotation d'un moteur électrique
Bonjour à tous, je me suis inscrit sur ce forum car je rencontre un petit problème avec un moteur que je viens de remonter sur une foreuse à colonne.
J'aimerais savoir si il est possible de changer un fil ou plusieurs afin d'arriver à inverser le sens de rotation.
Le fil brun et le fil bleu au dessus partent vers le condensateur.
Voici quelque photos, désolé pour la taille je n'arrive pas à réduire
Un grand merci à vous.
05 août 2014 à 17:28
Réponse 1 inversion du sens de rotation
Bonjour. Ce ne va pas être simple si vous n'avez pas accès aux 4 bornes de connexion des 2 bobinages, le principal et l'auxiliaire en série avec le condensateur. Il faudrait pouvoir inverser les bornes de l'un des bobinages.
Il semble qu'il n'y ait que 3 bornes enroulements disponibles sur le bornier, ce qui impliquerait l'impossibilité de changer le sens de rotation.
On trouve les schémas de principe sur le net en tapant "inversion rotation moteur monophasé". Ce sujet est plus ou moins traité dans les questions apparentées ci-dessous.
06 août 2014 à 09:16
Réponse 2 inversion du sens de rotation
Merci à vous pour votre réponse.
Je vais chercher sur le net.
Bonne journée.
Bonne journée.
06 août 2014 à 12:43
- 1. Sens rotation moteur électrique
- N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
- 2. Modification sens rotation moteur électrique
- N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
- 3. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
- N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
- 4. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 5. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 6. Inverser le sens de rotation d'un moteur 220 v
- N°7603 : Bonjour Je voudrais inverser le sens de rotation d'un moteur 220v monophasé. Comment procéder ? Par avance, merci.
- 7. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
- N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
- 8. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 9. Inverser la rotation d'un moteur électrique
- N°22754 : Bonjour. Ne connaissant rien en électricité je voudrai savoir comment inverser le sens de rotation d'un moteur électrique 220, le fil noir et bleu sont les fils de l'alimentation. Je vous remercie.
- 10. Quel condensateur pour ce moteur électrique
