Conseils branchement lampe en provenance d'Asie qui fonctionne en 130 volts
12832
Questions électricité : Conseils branchement lampe en provenance d'Asie qui fonctionne en 130 volts
Grenouille25
Grenouille25
2 messages
OK voilà ma situation. J'ai fait venir une lampe d’Asie que je branche dans mon mur à l'aide d'un convertisseur de courant pour transformer le 250 volts en 130 volts.
Je n'arrive pas à avoir des ampoules pour le 250 volts. Puis-je mettre une 130 volts dans ma lampe vu que j'ai un convertisseur de courant ?
18 juin 2013 à 18:46
Conseil 1 bricolage électricité
PL
PL
13 545 messages
Si j'ai bien compris comme la lampe s'allume grâce au convertisseur de 250 V en 130 V, donc oui vous pouvez mettre une ampoule de 130 V. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes. shocked
Mais il existe en France des systèmes adéquats, avec du matériel adapté que l'on trouve partout dans n'importe quel magasin spécialisé. Et le plus difficile sera de trouver des ampoules en 130 V mais pas les 230 V. smile
Moi j’enlèverai le convertisseur et installerai des ampoules 230 V. smile
18 juin 2013 à 20:09
Conseil 2 bricolage électricité
Grenouille25
Grenouille25
2 messages
Merci de votre réponse mais je suis au Québec ;o) Ici c'est très dur à trouver.
Notre courant ici c'est du 130V donc pas fait pour des lampes 250 V c'est pour ça que j'ai un convertisseur ;o)
Donc je peux mettre mes ampoules 130 volts vous croyez ?
18 juin 2013 à 23:20
Conseil 3 bricolage électricité
30 113 messages
Bonjour Grenouille25. Dans votre cas, ce semble assez facile.
Au Québec vous avez normalement les circuits lumière alimentés en 120 V, et les circuits gros consommateurs (gros électroménager, plinthes etc.) branchés sur le réseau 240 V (voir question 3400 qui aborde ce problème).
Vous devriez pouvoir alimenter votre lampe asiatique sur le réseau lumière sans problème, à condition d'approvisionner des lampes de tension nominale environ 120 V.
Vous pouvez ranger le convertisseur dans l'armoire des objets inutiles.
18 juin 2013 à 23:47
  • 1. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 4. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 6. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
    N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
  • 7. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 9. Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
    N°13115 : Bonjour. J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR. Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant. J'explique, d'un côté mon inter à...
  • 10. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement lampe en provenance d'Asie qui fonctionne en 130 volts >>>
brancher plaque de cuisson inductionampoules electriqueampoules led voiturebricovideo forum
