Comment brancher fils interrupteur ventilateur de plafond avec luminaire
Problème branchement électrique : Comment brancher fils interrupteur ventilateur de plafond avec luminaire
Mon interrupteur à chaine du ventilateur de plafond à 3 vitesses, avec luminaire s'est cassé.
Je ne peux plus faire tourner le ventilateur qui avait un interrupteur indépendant .
Comment raccorder les fils qui étaient dans l'interrupteur, pour faire fonctionner le ventilateur, car les lampes fonctionnent ?
18 juin 2013 à 17:10
Conseils problèmes électricité 1
Bonjour, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre luminaire pour illustrer votre question et faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en nous les faisant parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
18 juin 2013 à 17:46
Conseils problèmes électricité 2
Voici les photos de l'interrupteur à chaine de mon ventilateur de plafond.
Il y avait 3 fils qui étaient raccordés dessus pour actionner le ventilateur sur 3 vitesses.
Peut-on trouver cette pièce ?
Ou éventuellement comment raccorder les 3 fils pour faire tourner le ventilateur ?
18 juin 2013 à 21:03
Conseils problèmes électricité 3
Alimentation 3 fils un rouge un bleu un jaune, fiche du ventilateur 4 fils un rouge un marron un bleu un jaune branchement rouge avec rouge et le marron bleu avec bleu jaune avec jaune.
Branchement du ventilateur 4 fils 2 fils de couleur différente un jaune et un violet dans un petit boitier un blanc un marron donc brancher le fil blanc (rotation droit ou gauche) le marron ensemble et le violet ou jaune (variateur de vitesse) pas les deux ensemble ou l'un ou l'autre. Voilà.
Reste plus qu'à trouver un interrupteur à chaine deux fils un peu plus facile à trouver, à bientôt.
Philippe.
Philippe.
05 août 2013 à 01:35
Conseils problèmes électricité 4
Pouvez-vous me dire SVP où vous avez commandé cet interrupteur 4 fils ?
Merci beaucoup.
P. S : J'ai le même interrupteur vert présenté à l'image si besoin je pourrais vous indiquer la connectique.
Cordialement, Louis.
Merci beaucoup.
20 août 2016 à 17:17
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
- N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
- 3. Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
- N°14641 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond à 3 vitesses. Malheureusement l'interrupteur à tirette à céder. J'ai commandé sur le net un peu près le même interrupteur. C'est très difficile d'en trouver en plus....
- 4. Luminaire sur ventilateur ne s'allume pas
- N°8992 : Bonjour, voici mon problème, j'ai un ventilateur avec luminaire mais la lumière refuse d'allumer. Sur mon ventilateur, j'ai 4 fils, un rouge (lumière), un noir, un blanc (neutre) et un vert (ground). Dans ma boîte au plafond,...
- 5. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 6. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 7. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 8. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 9. Installation ventilateur plafond
- N°1032 : Bonjour, j'ai démonté un ventilateur plafonnier à éclairage, tout en remplaçant les fils, je voudrais savoir comment les rebrancher correctement, tout en sachant que le ventilateur a 3 vitesses et que cela marche en dehors de...
- 10. Problème branchement sur interrupteur double
