Refaire éclairage dans un plafond qu'on ne peut pas creuser ?
12830
Conseil installation électrique : Refaire éclairage dans un plafond qu'on ne peut pas creuser ?
bricodeco13
bricodeco13
2 messages
Nous avons acheté un appartement des années 50 avec de l'électricité soit disant refaite.
Nous avons trouvé un circuit existant avec des câbles non protégés qui suivent le tuyaux d'alimentation en gaz, des goulottes neuves avec des fils années 50 en je ne sais quel métal recouvert de tissu... Bref, pas grand chose qui tienne la route en dehors du compteur alors on reprend tout, sauf le compteur.
Tant mieux parce qu'il semblerait que ça nous évite le passage du consuel (si vous pouviez confirmer ?)
Bref... Nous avons fait des rainures dans le sols pour les PC de toutes les pièces en respectant les recommandations de la norme (1 câble 3G2.5 par gaines 25mm et 1 câble 3G6 par gaine pour chaque circuit isolé de la cuisine).
Le problème :
Reste un gros problème pour lequel je n'arrive pas à trouver d'information sur Internet.
Au plafond, nous avons une dalle avec des poutres béton, le tout recouvert de plâtre projeté (je pense) sur environ 5mm max.
Un bureau d'étude béton est venu pour des murs et a vu que je sondais le plafond par endroit et mis en garde de ne surtout pas passer la disqueuse au plafond pour ne pas fragiliser les poutres (on est au premier d'un immeuble de 4 étages).
L'électricité existante date et d'après l'ingénieur béton, elle remonte au dessus de la dalle (ça je l'ai bien vu) et redescend juste aux points d'éclairages. Impossible d'en faire autant et impossible de tirer les câbles existants, ils se cassent à peine on les touches et les gaines son en métal, diamètre 5mm, très peu de jeu autour des câbles.
Comment peut-on amener notre électricité au centre des pièces au plafond sans que ce soit super moche ?
J'ai imaginé passer les fils sans gaine dans le plâtre mais apparemment, il ne faut absolument pas.
Merci beaucoup pour votre temps et vos conseils.
Au plaisir de vous lire.
17 juin 2013 à 19:03
Conseil 1 Forum électricité
11 004 messages
Bonsoir
A noter que même si vous changez le compteur, vous n'avez pas forcément le consuel à faire passer.
1ère solution 100% conforme : passer dans une moulure. Il en existe des pas trop moches spéciales pour le plafond
Exemple
2ème solution pas 100% conforme, c'est de noyer un câble R2V 3G1,5² (surtout pas des fils seuls) dans le plâtre. Inconvénient majeur, en cas de problème technique sur le câble, il faudra refaire le plafond et vous ne répondez pas à l'exigence de la norme qui dit que tout câble doit pouvoir être remplacé. sweat (donc à vous de voir si vous vous autorisez cette entorse à la norme).
17 juin 2013 à 20:48
Conseil 2 Forum électricité
bricodeco13
bricodeco13
2 messages
Merci ! Merci aussi pour le compteur.
Alors je pense creuser le plâtre de la taille du 3G2.5 (j'ai du stock et pas de 1.5, a priori c'est 1.5 mini ?) et ne pas reboucher au plâtre, juste passer la peinture par dessus en bonne quantité.
On s'imagine que ça ne devrait pas trop se voir et ça reste "remplaçable"...
J'ai "bon" ?
18 juin 2013 à 11:31
Conseil 3 Forum électricité
30 139 messages
Bonjour. Juste un avis en passant.
Passer du 3G2,5 n'est pas la meilleure idée. Pour peu d'euros vous approvisionnez un morceau de 3G1,5 ainsi vous aurez moins de difficultés, et au moins vous aurez fait au mieux.
Vu la description que vous faites, faire une saignée non rebouchée ne sera pas très esthétique.
Le 3G6 est pour la cuisson, pour les autres circuits spécialisés du 3G2,5 convient.
18 juin 2013 à 14:17
Conseil 4 Forum électricité
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
Pour quelle raison ? Je vois la taille, la rigidité (si ce n'est pas du souple)...
19 juin 2013 à 08:54
Conseil 5 Forum électricité
30 139 messages
Bonjour Bricbroc. Vous avez tout dit. On peut rajouter l'esthétique. Rappelons qu'il s'agit d'un circuit lumière en apparent ou semi apparent.
19 juin 2013 à 21:41
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 3. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 4. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
  • 5. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
    N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
  • 6. Choisir le meilleur câble électrique pour éclairage intérieur
    N°22640 : Bonjour. J’ai récemment eu les clés de mon appartement, mais les pièces à vivre (salon, chambres) ne possèdent pas d'éclairage intégré. Il m'est impossible de percer le plafond pour installer le luminaire car le...
  • 7. Refaire et comprendre mon tableau électrique
    N°14521 : Bonjour. J'ai acheté une maison en novembre et après les premiers travaux de rénovation de pièce de vie j'ai envie de m'attaquer au tableau électrique histoire d'y voir un peu plus clair. Pour vous donner une idée de...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
>>> Résultats suivants pour : Refaire éclairage dans un plafond qu'on ne peut pas creuser ? >>>
probleme tableau electrique 0electricite saignee 03probleme tableau electrique 02production electricite
