Comment brancher 1 double interrupteur et 1 simple en même temps
12829
Question branchement électricité : Comment brancher 1 double interrupteur et 1 simple en même temps
papymoujo
papymoujo
2 messages
J'ai 2 arrivées de fils : 2 noirs 1 rouge 1 bleu d'un côté et 1 bleu 1 noir 1 violet de l'autre.
Je désire remettre 1 double interrupteur et 1 simple neufs en remplacement des anciens qui étaient à vis afin d'allumer 3 lampes différentes dont 1 en va-et-vient.
J'ai noté correctement la position des fils en démontant mais avec le nouveau matériel je ne m'y retrouve plus car il y avait aussi 2 pontages : 1 sur le double interrupteur en fil noir et 1 du double au simple en fil rouge.
J'espère avoir été assez clair.
Merci de votre réponse.
17 juin 2013 à 16:06
Conseils branchement 1 électrique
10 975 messages
Il faut relier entre elles les bornes L (ou P) de vos différents inter afin de reconstituer les pontages existants.
17 juin 2013 à 19:16
Conseils branchement 2 électrique
papymoujo
papymoujo
2 messages
Je n'arrive toujours pas à brancher 1 double interrupteur et 1 simple pour 3 lampes différentes car j'ai 2 arrivées dans le mur : 1 gaine avec 4 fils : 2 noirs, 1 rouge, 1 bleu et une gaine avec 3 fils : 1 noir, 1 violet et 1 bleu
Après branchements comme avant sur le vieux matériel ou en pontant comme indiqué dans cette question, ou en faisant d'autres essais, je jette l'éponge (l'interrupteur, les sucres et les fils...).
Merci de votre aide éventuelle.
21 juin 2013 à 08:29
Conseils branchement 3 électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Comme je lis, vous avez 3 fonctions : 1 va & vient, et 2 inters simple allumage ; Comme vous avez tout repéré les fils, il suffit de reconstituer les alimentations de lampes en aval des inters et de brancher la source d'alimentation en amont des inters comme le dit CMT.
21 juin 2013 à 19:42
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 3. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 4. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 6. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 10. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher 1 double interrupteur et 1 simple en même temps >>>
douille avec interrupteurinverseur quadripolaire 3 positionsancien interrupteurinverseur quadripolaire 3 positions
