Interrupteur à coupure de faisceau infrarouge
12828
Question forum électricité : Interrupteur à coupure de faisceau infrarouge
benjamindici
benjamindici
2 messages
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le forum et je viens de m'inscrire car je souhaite réaliser un petit montage.
Étant débutant dans le domaine, je souhaite soit trouver un système tout fait (on peut toujours rêver), soit coupler des systèmes entre eux. J'aimerais autant que possible éviter d'avoir à faire tout le circuit avec ses composants moi-même.
Voici ma problématique.
Je souhaite remplacer les 2 interrupteurs d'un système va-et-vient électrique classique par 2 interrupteurs réagissant à la coupure de 2 faisceaux infrarouge (par le passage d'une personne).
Ainsi, j'ai besoin que chaque coupure de l'un ou l'autre des faisceaux allume ou éteigne le point lumineux.
Si vous avez besoin de plus de précisions ou si je ne suis pas assez clair, n'hésitez pas à me questionner.
D'avance merci pour vos réponses et conseils.
16 juin 2013 à 20:05
Branchement 1 interrupteur infrarouge
Je ne sais pas pour quelle utilisation cette installation est destinée, mais si je comprends bien vous aurez deux entrées ("deux faisceaux infrarouge").
Utiliser des photocellules n'est pas forcément une bonne solution si c'est pour une utilisation à plusieurs personnes.
Si une nouvelle personne entre dans la pièce où se situe l'éclairage alors que la lumière est allumée, la lumière s'éteindra.
Et ce sera sans fin vu qu'il faudra qu'une personne ressorte pour rallumer mais ne pourra plus entrer sans couper la lumière.
Il faudrait alors plutôt partir sur des détecteurs de présence.
17 juin 2013 à 11:30
Branchement 2 interrupteur infrarouge
benjamindici
benjamindici
2 messages
Alors voici quelques précisions sur mon cas...
Il s'agit d'un grand séjour avec une cloison amovible.
Il m'arrive souvent de le traverser les mains chargées pour monter à l'étage.
Mais je me retrouve aussi régulièrement affalé dans le canapé avec le pc sans être d'une grande vivacité de mouvement.
Les 2 barrières ne seront donc pas à la suite (l'une à l'entrée du séjour, l'autre avant la montée à l'étage). Ces barrières ont vraiment pour but de prendre la place du va-et-vient sans plus. Je souhaite uniquement ne plus avoir à appuyer sur les interrupteurs pour commander mon point lumineux. Il s'agit donc de venir s'adapter sur une installation classique.
Vivant seul, je comptais monter un shunt afin de court-circuiter le système lorsque je suis avec du monde (je garderais les interrupteurs actuellement en place à la suite du montage).
Le problème des détecteurs de présence est que je reste souvent immobile dans cette pièce.
Existe-t-il des interrupteurs à détecteur de chaleur (sans nécessité de mouvement) ?
18 juin 2013 à 01:06
Branchement 3 interrupteur infrarouge
Il existe des détecteurs infrarouges, qui diffèrent des détecteurs volumétriques.
Pour une installation de photocellules, veuillez trouver le schéma ci dessous. Attention leur contact doit impérativement être NO. Vous pourrez aussi passer par une installation en 12/24V si vous avez des difficultés à trouver des photocellules 230V.
va et vient photocellules
18 juin 2013 à 10:02
  • 1. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 2. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 3. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 4. Coupure lors de l'utilisation de l'interrupteur
    N°25150 : Bonjour. J'ai une bizarrerie que je n'arrive pas à résoudre : Sur une prise, j'ai un PC branché sur un onduleur, une lampe et la box sont sur cette prise. Lorsque j'éteins la lampe cela éteint l'écran, lorsque un...
  • 5. Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale
    N°10556 : Bonjour, mon DD de branchement est en limite de propriété et mon tableau à 25m dans ma maison. J'ai 3ID 40A associés à trois rangées de disjoncteurs + un disjoncteur 40A pour un petit tableau extérieur. Il me reste mon...
  • 6. Interrupteur bipolaire 63A pour coupure générale
    N°1547 : Un interrupteur bipolaire 63A peut- il servir d'interrupteur général à mon tableau, sachant que mon disjoncteur d'abonné se trouve en limite de propriété avec le compteur EDF ; le tout à 40 mètres de l'habitat. Si oui, a...
  • 7. Quel interrupteur de coupure choisir
    N°22297 : Bonjour. Mon disjoncteur différentiel d'abonné n'est pas situé près du tableau électrique principal. Le diagnostic électrique de la maison m'indique que je dois installer un interrupteur de coupure. Je souhaiterai...
  • 8. Remplacement interrupteur de coupure Häger 380 V radiateurs
    N°7242 : Bonsoir, j'ai sur mon tableau électrique un "interrupteur de coupure" Häger 380 V 4 pôles qui me permet de couper tous les radiateurs. Pourquoi est-il en 380 V alors que tous les radiateurs sont en 220 V ? Peut-on le remplacer...
  • 9. Interrupteur de coupure ou interrupteur différentiel
    N°20854 : Bonjour à tous. Voici ce qui m'amène. Extension électrique a 65 mètres du tableau principal en triphasé abonnement 15kv 25 Ampère câble d'alimentation pour l'extension 4x6 la terre sera au pied consommation maxi...
  • 10. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur à coupure de faisceau infrarouge >>>
