Interrupteur de coupure ou interrupteur différentiel
Question Forum Électricité : Interrupteur de coupure ou interrupteur différentiel
Voici ce qui m'amène.
Extension électrique a 65 mètres du tableau principal en triphasé abonnement 15kv 25 Ampère câble d'alimentation pour l'extension 4x6 la terre sera au pied consommation maxi prévue 5kv piscine 850W ; PAC 3.5kv prise de courant éclairage.
Je pensais utiliser règle de l'amont un Id tétrapolaire 40 Ampères au départ du câble et un id tétrapolaire a l’arrivée au tableau de l’extension ensuite distribution monophasé dois-je continuer ainsi ou utiliser un interrupteur de coupure et un interrupteur différentiel ou placer l'interrupteur de coupure.
Merci pour vos réponses.
19 mai 2021 à 19:35
Il faut mettre :
- un disjoncteur tétra 32A maxi au départ du câble.
- un interrupteur différentiel 30mA 40A tétra à l'arrive dans le tableau de l'extension (si petit tableau).
Ou variante :
- un disjoncteur tétra 25A maxi au départ du câble.
- un interrupteur différentiel 30mA 25A tétra à l'arrive dans le tableau de l'extension (si petit tableau).
Vous inspirer de ceci :
Il faut mettre :
Ou variante :
19 mai 2021 à 22:55
En complément : a noter que s'il y avait plusieurs interrupteur différentiels dans le tableau de l'extension, la réponse serait différente.
20 mai 2021 à 07:11
- 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 4. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
- 5. Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale
- N°10556 : Bonjour, mon DD de branchement est en limite de propriété et mon tableau à 25m dans ma maison. J'ai 3ID 40A associés à trois rangées de disjoncteurs + un disjoncteur 40A pour un petit tableau extérieur. Il me reste mon...
- 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Tableau divisionnaire avec interrupteur différentiel
- N°18103 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire qui comportera un interrupteur différentiel en tête de ligne, suivi d'un disjoncteur 32 A pour gérer coffret piscine, puis ceux de lumière et prises dans un local qui...
- 9. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
