Quel interrupteur de coupure choisir
Question Forum Électricité : Quel interrupteur de coupure choisir
Mon disjoncteur différentiel d'abonné n'est pas situé près du tableau électrique principal.
Le diagnostic électrique de la maison m'indique que je dois installer un interrupteur de coupure.
Je souhaiterai l'installer hors tableau mais contre.
Quel interrupteur choisir ? que dit la norme ?
Merci pour vos conseils éclairés.
30 mai 2022 à 17:42
Lorsque le disjoncteur EDF n'est pas situé dans le logement, il faut effectivement ajouter un dispositif de coupure d'urgence celui-ci.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- Interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
30 mai 2022 à 18:37
Bonjour et merci pour la réponse super rapide.
Je précise l'architecture de mon installation :
- Compteur et différentiel d'abonné situés à la cave.
- Tableau principal au rez-de-chaussée (sans interrupteur de coupure) pour circuits rdc et 1er étage + alimentation tableau secondaire au 2ème étage.
- Tableau secondaire au 2ème étage (sans interrupteur de coupure).
Re question : Dois-je installer un interrupteur de coupure (rdc et 2eme étage) ou alors le différentiel d'abonné situé à la cave suffit.
31 mai 2022 à 12:15
Est-ce que vous accédez à la cave par l'intérieur ou faut-il sortir à l'extérieur ?
Si cela communique par l'intérieur c'est OK et le diagnostiqueur ne connait pas bien son job.
Si cela ne communique pas, il faut effectivement mettre une coupure à l'intérieur du logement, en amont du tableau principal.
31 mai 2022 à 17:35
Je reviens vers vous après une absence. Merci pour la réponse.
La cave, le rdc et les étages sont desservis par un escalier intérieur commun.
Donc interrupteur différentiel d'abonné situé à la cave est suffisant pour toute l'installation.
Merci encore.
Merci encore.
13 juin 2022 à 07:52
- 1. Choisir dispositif omnipolaire de coupure
- N°1815 : EDF vient de poser mon compteur en limite de propriété avec disjoncteur de branchement (30-45-60 A) 500ma sélectif. La norme veut que j'installe un dispositif omnipolaire de coupure générale. Que dois-je installer sur mon...
- 2. Quel disjoncteur choisir ?
- N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
- 3. Choisir bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur
- N°20286 : Bonjour à tous. Comment choisir une bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur 400A et 630A ? Je me suis acheté deux interrupteurs-sectionneurs Schneider (Compact NSX630NA) : Interrupteur sectionneur et Compact NSX400NA...
- 4. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
- 5. Coupure lors de l'utilisation de l'interrupteur
- N°25150 : Bonjour. J'ai une bizarrerie que je n'arrive pas à résoudre : Sur une prise, j'ai un PC branché sur un onduleur, une lampe et la box sont sur cette prise. Lorsque j'éteins la lampe cela éteint l'écran, lorsque un...
- 6. Choisir pouvoir de coupure des disjoncteurs
- N°24953 : Bonsoir. Je suis désolé de constater que ce sujet a déjà été traité, mais je ne comprends toujours pas ce qu'il faut choisir. Je comprends le concept de pouvoir de coupure, mais je ne sais pas comment le choisir pour mon...
- 7. Quel interrupteur choisir pour faire varier tension des halogènes
- N°9247 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai 2 interrupteurs pour la lumière de la salle sauf que je voudrais changer et installer un système à la place de l'interrupteur pour faire varier la puissance de mes 6 halogènes. Que faut-il...
- 8. Comment choisir une boîte de fusibles
- N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
- 9. Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur
- N°19079 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en BTS Électrotechnique 2ème année et je travaille actuellement sur mon projet final avec une entreprise. Je travail sur la partie puissance de la rénovation d'une armoire...
- 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
