Socles de prise 2P+T dans le tableau
22298
Question Forum Électricité : Socles de prise 2P+T dans le tableau
Mages
Mages
32 messages
Dans mon installation j'ai décidé de ne pas avoir de coffret de communication proche du tableau électrique et de le déporter dans mon bureau sous forme de baie informatique.
Du coup je me demande si le consuel va m'embêter si je n'ai pas de socles de prise dans la GTL.
Apparemment d'après la norme au chapitre 10.1.4.2.2 :
"….. les éléments suivants sont placés dans la GTL :
au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) ; Il est recommandé d’installer ces socles dans le tableau de communication…."
Comme ma baie va comporter des prises électriques protégées j'envisage de ne pas mettre de socle dans la GTL. Est-ce que ça va poser problème ?
Deuxièmement, je suis très étonné par la puissance des prises qui est demandée dans la norme. 16 A ça paraît énorme pour alimenter une box ou autres appareils de communication.
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
30 mai 2022 à 19:43
SylvainD
SylvainD
128 messages
Je peux vous répondre avec plus de confiance sur le second point : 16A est l'ampérage classique dédié pour une prise. C'est effectivement énorme pour une box mais il s'agit d'appliquer une norme générale pour une prise de courant.
Pour le premier point je ne peux vous répondre avec certitude, attendons d'autres avis. Comme mentionné il est recommandé de les installer dans le coffret de communication pour une question de confort.
Dans l'idée où vous auriez fait une GTL avec le coffret de communication intégré, ces deux prises auraient pu être placées dans le tableau principal, mais pour plus de facilité il est préférable qu'elle soit au plus proche de la box dans l'idée où cette dernière est également dans la GTL.
30 mai 2022 à 21:11
10 998 messages
Vous avez oublié de citer une phrase dans votre extrait de la norme.
Juste avant il est écrit : "Dès qu'ils sont prévus d'être installé"
De toute façon ces prises sont pour alimenter les équipements du coffret de communication.
Vu que vous n'en mettez pas et que tout est dans la baie de brassage, ce n'est pas nécessaire.
En France toutes les prises 230V sont au moins des prises 16A.
Que vous les utilisiez pour 1W ou pour 3600W.
30 mai 2022 à 23:06
Mages
Mages
32 messages
Merci à vous deux pour vos réponses.
@CMT "Vous avez oublié de citer une phrase dans votre extrait de la norme."
Je n'ai pas la norme et c'est un copier/coller d'extrait cité dans un message sur un autre forum.
D'où "l'oubli". Merci de l'avoir porté à ma connaissance.
Ça a plus de sens. En effet, je vais m'en passer.
Merci encore.
31 mai 2022 à 10:21
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Portrait de femme Paris. Photo Patrice Faro. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
31 mai 2022 à 10:40
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Prise de courant modulaire
    N°23919 : Bonjour. J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé clairement la réponse. La norme impose deux prises modulaires sous un disjoncteur 16A. Ce qui me dérange c'est que à cause de ces prises je dois passer sur un...
  • 3. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 5. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 6. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 7. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 8. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 10. Remplacement tableau électrique
    N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
>>> Résultats suivants pour : Socles de prise 2P+T dans le tableau >>>
