Choisir bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur
Question Forum Électricité : Choisir bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur
Comment choisir une bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur 400A et 630A ?
Je me suis acheté deux interrupteurs-sectionneurs Schneider (Compact NSX630NA) : Interrupteur sectionneur
et Compact NSX400NA Compact LV 432757
Cependant, je ne sais pas quelle bobine MN ou MX choisir.
Quels critères dois-je prendre en compte pour m'assurer que la bobine soit compatible ?
Voilà la liste des déclencheurs volumétriques dans le catalogue Schneider (Compact NSX100/160/250), à quoi correspondent les 24AC, 48DC, etc. ?
Merci à ceux qui me répondront.
30 octobre 2020 à 01:50
Bonjour bebealsace91. Sauf erreur, les IS en votre possession ne sont pas équipés de déclencheurs. Dans un cas comme le vôtre il est mieux de contacter un commercial Schneider Electric. Certes, avec un peu de temps on pourrait déterminer les équipements à mettre en service, mais cela dépend du cahier des charges. Vous demandez un travail de bureau d'études qu'on ne peut pas faire rapidement dans le cas d'une entraide bricolage.
Le fait que vous ayez des interrogations sur la signification de 24 AC ou 48 DC montre qu'il vaudrait mieux vous faire assister par un électrotechnicien expérimenté de bon niveau. Ces données sont détaillées dans les fiches produit.
Attendons d'autres avis.
30 octobre 2020 à 16:08
Bonsoir GL,
Merci pour votre réponse cependant soit j'en ai trop dit, soit pas assez.
Je sais faire la différence entre DC et AC, je souhaite juste savoir :
1- à quoi correspondent ces valeurs lorsque l'on doit choisir une des bobines présentée dans le catalogue Compact NSX100/160/250 (par exemple 220-240 V CA est la tension AC max d'alimentation supporté par la bobine ?)
2- comment savoir si une bobine MN/MX est compatible avec un inter-sectionneur juste en regardant ses caractéristiques.
Merci et bonne soirée.
30 octobre 2020 à 19:31
Re. "soit j'en ai trop dit, soit pas assez." A distance et en peu de mots il est difficile pour les contributeurs de comprendre les demandes de l'invité, ni s'il agit dans le cadre professionnel ou non. C'est pour cela qu'il peut y avoir des incompréhensions des deux côtés de l'écran.
Vous prenez par exemple la référence LV489384 que vous utilisez pour avoir les caractéristiques extraites de la documentation Schneider https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Distribution-et-gestion-de-l%27%C3%A9nergie/Distribution-et-protection-de-l%27%C3%A9nergie/Disjoncteur-boitier-moule-400A-ou-sup%C3%A9rieur/Compact-NSX---d%C3%A9clencheur-voltm%C3%A9trique-MX---24Vca-50-60-Hz/SCHLV429384/p/71363465
Vous voyez que 24 V AC est la grandeur d'alimentation du transducteur.
Ensuite vous ouvrez ce document où tous les accessoires de vos appareils sont présentés.
https://damrexelprod.blob.core.windows.net/medias/29b80f33-ae5e-44d1-b4aa-46c028f02cf3
Pour approfondir, vous pourrez ouvrir le site Schneider Electric afin d'avoir les caractéristiques de la plupart des équipements distribués https://www.se.com/fr/fr/#
On vous laisse chercher.
Mais si vous voulez aller plus vite, entrez en relation avec un commercial Schneider Electric qui saura rapidement vous conseiller (plus vite que nous dans tous les cas), ou voyez un distributeur spécialisé comme Rexel.
Auparavant il faudra spécifier vos besoins avec précision, ce qui manque à votre requête.
Citation :Pour cela vous regardez le manuel concernant la série Compact NSX (le deuxième lien), ce sera plus simple. Il y a 200 pages, et il faut trouver le bon chapitre. C'est plus le travail de l'ingé commercial que nous qui devons rentrer dans les détails de l'équipement et cela peut prendre des heures.
2- comment savoir si une bobine MN/MX est compatible...
30 octobre 2020 à 21:52
C'est noté, merci pour votre réponse rapide.
Passez une bonne soirée.
30 octobre 2020 à 23:42
Cette question est du domaine "pro" et industriel, je pense que vous savez où vous opérez.
1- Choix du type de déclencheur : MN = manque de tension, il faut du courant pour armer le disjoncteur ou l'IS, et à chaque coupure de courant il faut réarmer manuellement ; MX = émission de tension, il faut envoyer du courant sur la bobine pour déclencher le disjoncteur ou l'IS.
2- Choix de la tension du circuit de commande de la bobine : c'est à vous de le déterminer en fonction de votre installation.
3- Choix de la référence : elle se fait en fonction des 2 points ci-dessus et l'appareil où vous devez installer cet équipement ; en l’occurrence les bobines sont compatibles du NSX100 au 630.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
31 octobre 2020 à 08:30
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur
- N°19079 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en BTS Électrotechnique 2ème année et je travaille actuellement sur mon projet final avec une entreprise. Je travail sur la partie puissance de la rénovation d'une armoire...
- 3. Bobine MX/Bobine MN coupure pompier
- N°22084 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je ne pense pas comprendre correctement les installations avec Bobine mx et mn … Je n’ai malheureusement pas trouvé réponse à la question sur le forum .. La bobine Mx...
- 4. Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
- N°24197 : Bonjour à tous. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer pour savoir comment installer un interrupteur sectionneur sur des tableaux électriques Schneider pour un tableau divisionnaire. Mon souci est que le...
- 5. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
- N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
- 6. Raccorder déclencheur à émission MX+OF référence 26946
- N°16589 : Bonjour, Je voudrais savoir comment raccorder un déclencheur à émission MX+OF référence 26946 ? Phase C2 / Neutre C1 et le bouton d’arrêt d'urgence en 12 et 14 ? Merci pour votre aide.
- 7. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
- N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
- 8. Arrêts d'urgence en série pour couper 2 tableaux
- N°23387 : Bonjour. Voici ma situation : J'ai une ligne de production comportant un nombre important de machines alimentées via 2 tableaux électriques. Je souhaiterais installer un nombre important d'arrêts d'urgence à chaque poste de...
- 9. Quel disjoncteur choisir ?
- N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
- 10. Interrupteur sectionneur et parafoudre
- N°20060 : Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation électrique pour un appartement. Le compteur se trouve en dehors du logement et je suis donc obligé d'avoir un interrupteur sectionnaire dans le tableau... Concernant...
