Raccorder déclencheur à émission MX+OF référence 26946
Question Forum Électricité : Raccorder déclencheur à émission MX+OF référence 26946
Je voudrais savoir comment raccorder un déclencheur à émission MX+OF référence 26946 ?
Phase C2 / Neutre C1 et le bouton d’arrêt d'urgence en 12 et 14 ?
14 mars 2017 à 20:30
Réponse 1 Schéma raccordement bobine MX
Je ne sais pas de quoi vous parlez mais après une simple recherche avec le résumé de votre question on tombe sur cette page, cela pourra peut-être répondre à votre problème.
Comment raccorder un déclencheur à émission MX+OF référence 26946 ?
En attendant d'autres avis.
14 mars 2017 à 21:31
Réponse 3 Schéma raccordement bobine MX
Les bornes 12&14 servent à la signalisation "ouvert-fermé" comme stipulé dans le schéma du post 1.
Je ne sais pas dans quel cadre est cette question ; peut-être serait-il sage d'utiliser ces voyants pour vérifier la fonctionnalité de ce DJ (indépendant) à moins de prendre Ph-N en aval du disjoncteur que vous voulez actionner à distance.
Citation :Je pense plutôt l'inverse : Si le DJ est déclenché, vous pourrez réarmer, mais l'action sur le bouton poussoir sera inopérante.
Par contre le DJ qui alimente votre bobine doit toujours avoir de la tension après le déclenchement de la bobine sinon vous ne pourrait pas réarmer.
15 mars 2017 à 14:21
Réponse 4 Schéma raccordement bobine MX
Bonjour 1Insp.
Citation :Oui c'est ça, désolé j'ai confondu avec la MN.
15 mars 2017 à 15:22
Réponse 5 Schéma raccordement bobine MX
Le schéma fourni en réponse 2 peut porter à confusion.
Le neutre à droite en sortie de disjoncteur ??? et passant par le BP urgence ??
19 mars 2017 à 11:40
Réponse 6 Schéma raccordement bobine MX
Pour réponse 5 : Le schéma fait par loulou est un schéma de principe qui respecte le schéma de Schneider pour la position du neutre sur le bouton poussoir (voir lien post 1).
D'autre part, il n'est marqué nulle part, dans la norme, que le neutre doit être à gauche sur un DJ (voir matériel Hager) l'essentiel est que la phase soit sur le pôle protégé.
Il convient également de respecter que cette bobine ne soit plus alimentée après ouverture du DJ, ce qui est le cas du petit matériel modulaire, moins en disjoncteur conséquent.
19 mars 2017 à 16:39
Réponse 7 Schéma raccordement bobine MX
Merci 1Insp. Une défense digne d'un avocat.
20 mars 2017 à 11:55
- 1. Déclencheur disjoncteur différentiel
- N°7207 : Bonjour Je dois brancher une coupure d'urgence pour une chaufferie sur le déclencheur disjoncteur différentiel. J'ai un déclencheur merlin mx220. Là, je cale. Si quelqu'un avait une solution ? Merci d'avance.
- 2. Câblage triphasé du déclencheur MX et OF
- N°13676 : Bonjour à tous. J'ai un souci; je veux faire l'asservissement incendie des appareils de climatisation cependant je n'arrive pas à faire le câblage en triphasé du déclencheur (MX et OF) sur le disjoncteur tétrapolaire....
- 3. Recherche référence varistance ?
- N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
- 4. Trouver référence sur compteur électronique
- N°8415 : Bonjour, je souhaiterais savoir où se trouve la référence client sur un compteur électronique et comment la trouver ? Merci.
- 5. Déclenchement de dérivation avec contact OF
- N°23215 : Bonjour. Sur un tableau divisant une ligne 63A Triphasée en 3 lignes 63A Monophasée, je suis tombé sur ce disjoncteur "MX+OF", indiqué comme étant un "Déclenchement de dérivation avec contact OF" dans la documentation...
- 6. Référence coffret de télécommunications
- N°25689 : Bonjour. J'aurais besoin de conseils pour choisir mon coffret de communication. J'ai 6 ou 7 prises RJ45 et je n'ai pas de réseau hertzien car je suis situé dans les bois. J'aurais besoin de la TV par les prises RJ45 et par...
- 7. Recherche référence transformateur triphasé
- N°19800 : Bonjour, Je viens d'acquérir une maison avec une piscine équipée d'un volet immergé et j'ai un boitier électrique dédié à ce volet dont le transformateur a été retrouvé complètement grillé/fondu et je souhaiterais...
- 8. Référence moteur électrique
- N°20429 : Bonjour à tous, J'aimerai une confirmation de personnes qui s'y connaissent avant de commander. Ma machine à laver est en panne. Le moteur est mort. J'ai peut-être trouvé un moteur de remplacement. Un détail me freine...
- 9. Référence interrupteur simple Legrand
- N°2214 : Bonjour, je cherche la référence d'un interrupteur simple chez Legrand dans la gamme celiane. Je ne la trouve pas, si quelqu'un pouvait me la donner. Merci d'avance.
- 10. Recherche référence capteur de température thermostat sans fils
- N°19514 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche de la référence d'un capteur de température présent dans un thermostat sans fil Aterno. La température affichée par le thermostat est complètement faussée. Elle présente une...
