Trouver référence sur compteur électronique
Question Bricolage : Trouver référence sur compteur électronique
Bonjour, je souhaiterais savoir où se trouve la référence client sur un compteur électronique et comment la trouver ? Merci.
26 juin 2010 à 21:02
Il n'y a pas de référence client, étant donné que le compteur n'appartient pas à celui-ci mais au fournisseur d'énergie.
Si c'est pour une ouverture de compteur, il suffit d'appeler le fournisseur en leur spécifiant l'adresse et éventuellement le nom de la personne ayant habité auparavant dans l'appartement.
27 juin 2010 à 10:03
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bonjour. L'utilisation du moteur de recherche "notice compteur" vous aurait amené à la question 6245. Qu'entendez vous par "référence client" ?
27 juin 2010 à 08:26
Réponse 3 aux problèmes electricite
Quand j'ai appelé EDF il me demande le numéro de compteur, les trois derniers chiffres, mais je viens de voir un numéro sur mon compteur, est-ce que c'est cela : n° 04 08 28 234240 43.
En plus une autre question, comment connaître l'ancien fournisseur d'électricité de l'ancien locataire ? Car EDF ne le trouve pas. Merci.
27 juin 2010 à 17:08
Réponse 4 aux problèmes electricite
Bonjour. Vous faites défiler les séquences avec le bouton poussoir. Arrivé à 6 l'afficheur indique le numéro de série du compteur.
C'est ce qu'indique la notice que vous avez dû trouver en 6245. Je n'ai pas d'avis concernant votre question complémentaire. Quel est le problème exact pour lequel il vous faut ce numéro ?
27 juin 2010 à 21:10
Réponse 5 aux problèmes electricite
Il me faut ce numéro pour ouvrir un contrat pour ce compteur électrique car je viens d'emménager.
28 juin 2010 à 12:41
Réponse 6 aux problèmes electricite
OK. Dans ce cas faites défiler comme le stipule la notice et vous arriverez dessus ; mais je ne sais pas s'il faut que le compteur soit sous tension. Il se peut que vous soyez obligé de faire venir un technicien du fournisseur d'énergie.
Si possible, faites une retour d'information quand ce sera résolu. Cela peut intéresser d'autres lecteurs.
28 juin 2010 à 17:59
Réponse 7 aux problèmes electricite
C'est bon, c'est résolu. Merci à tous
29 juin 2010 à 11:36
Réponse 8 aux problèmes electricite
Dans le cas où le compteur n'est plus alimenté on ne peut pas récupérer le numéro du compteur, donc la solution proposée ne résout pas mon problème. Si vous pouviez m'éclairer un peu ça serait sympa, merci d'avance.
17 mars 2012 à 18:17
Réponse 9 aux problèmes electricite
Bonjour réponse 8. Les discussions anciennes ci-dessus montrent que l'on a tenté des réponses un peu dans le brouillard.
En réponse 7 le problème semble avoir été résolu, mais comment ? - malgré la demande effectuée en réponse 6. En désespoir de cause, si ce n'est fait, il faut vous adresser au propriétaire du compteur.
Désolé de ne pouvoir vous éclairer davantage.
18 mars 2012 à 09:57
- 1. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
- N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
- 2. Ampérage phases compteur électronique triphasé
- N°10428 : Bonjour, Je me permets d'écrire sur le forum pour une petite question : en faisant défiler mon compteur électronique, je me rends compte qu'apparemment, sur la phase 1, le courant consommé est de 31 A, Phase 2 : 19 A, phase 3 :...
- 3. Compteur électronique obligatoire ou non
- N°5311 : Je viens de faire rénover tout mon appartement situé dans une copropriété de 26 appartements (2ème étage sur 13 étages). L'électricité a été faite par un professionnel. J'ai demandé à l'Electricité de Strasbourg (ES)...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 6. Mon compteur EDF électronique a t-il un problème ?
- N°21546 : Bonjour. Ayant pris place dans un logement en location, une maison de 2012 avec chauffage au sol électrique (trames) j'ai un compteur électrique Blanc aux touches bleues. J'avais échangé avec les anciens locataires pour...
- 7. Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées
- N°19760 : Bonjour à tous. Je me suis dirigée vers ce forum car je n'arrive pas à trouver de solution. Mon problème est le suivant. Je vis dans une maison individuelle, j'ai un RDC et un étage, RDC salle à manger, cuisine et WC,...
- 8. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
- N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
