Référence coffret de télécommunications
25689
Question Forum Électricité : Référence coffret de télécommunications
jilljeaques
jilljeaques
43 messages
J'aurais besoin de conseils pour choisir mon coffret de communication.
J'ai 6 ou 7 prises RJ45 et je n'ai pas de réseau hertzien car je suis situé dans les bois.
J'aurais besoin de la TV par les prises RJ45 et par la box.
Si quelqu'un pouvait me donner la référence du tableau de communication.
Je tiens à préciser que j'ai un consuel sur cette installation.
Cordialement, Bernard.
27 juillet 2024 à 15:51
11 004 messages
Cela a peu d'importance.
Le tout vous ayez un rail de prises RJ45 qui accepte au moins 7 prises RJ45 et un emplacement pour mettre la box et un switch.
Le consuel ne vérifie pas l'aspect communication.
27 juillet 2024 à 17:23
jilljeaques
jilljeaques
43 messages
Le grade 3 ou 4 a-t-il de l'importance ?
Sachant que j'ai la fibre jusqu'à ma box. Merci.
27 juillet 2024 à 18:08
11 004 messages
Il faut adapter le type de prises RJ45 que vous mettez dans le tableau de com au type de câble réseau dans vos murs et aux prises RJ45 des pièces.
Le principe étant que le débit max possible sera limité par le maillon le plus faible sur la chaine.
28 juillet 2024 à 08:00
11 004 messages
Je vous conseille du câble 6a (qui permet 10Gbs) et des connecteurs compatibles par exemple :
Module de brassage blindé catégorie 6A STP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ - 1 module
que vous trouverez à une quinzaine d'euro ou équivalent
Mais vous n'etes pas obligé de prendre du matériel de marque :
DIGITUS Keystone Module Cat-6A Blindé - 12 pièces - RJ45 Femelle
Si vous n'avez pas d'antennes pas besoin de prendre du matériel qui permet d'avoir la TV hertzienne sur les RJ45.
28 juillet 2024 à 08:12
11 004 messages
Il faut bien voir, que par rapport à votre besoin (distribuer des prises réseaux à partir de votre box fibre), la plupart des matériels qu'on vous propose dans les tableaux tout faits ne servent à rien.
Comme dit plus haut votre seul besoin c'est d'avoir 7 prises femelles raccordées à vos 7 câbles réseau et à côté une petite étagère pour poser la box et le switch.
28 juillet 2024 à 08:16
11 004 messages
... donc je vous conseille vivement un tableau à composer vous-même.
jilljeaques
jilljeaques
43 messages
Merci pour vos réponses.
Bien cordialement.
28 juillet 2024 à 17:41
  • 1. Quel accessoire pour fixer un petit coffret 4 modules 1 rangée sur une goulotte GTL ?
    N°12012 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sectionneur sur ma goulotte GTL. Cet interrupteur sera dans un petit coffret de 4 modules une rangée. Comment je dois fixer ce coffret ? Quelles pièces faut-il mettre ?...
  • 2. Recherche coffret électrique 4 rangées
    N°18836 : Bonjour à tous, Je recherche un coffret électrique 4 rangées avec un entraxe entre rails DIN de 150 mm. J'ai déjà fait des recherches sur les sites des fabricants mais rien sur l'entraxe. Pourriez-vous m'aider en me...
  • 3. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 4. Coffret protection pompe immergée IBO m21
    N°20979 : Bonjour. J'ai un copain qui me fait appel pour lui raccorder un coffret marque IBO m21. J'ai quelques connaissances en électricité, j'ai raccordé la pompe, l'alimentation, mais je ne sais pas où raccorder le manque d'eau,...
  • 5. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 6. Recherche référence transformateur triphasé
    N°19800 : Bonjour, Je viens d'acquérir une maison avec une piscine équipée d'un volet immergé et j'ai un boitier électrique dédié à ce volet dont le transformateur a été retrouvé complètement grillé/fondu et je souhaiterais...
  • 7. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 8. Validation schéma électrique
  • 9. Alimentation coffret EDF à un coffret maison
    N°16400 : Bonjour à tous. J'ai un coffret à raccorder avec une alimentation de coffret EDF à un coffret maison en 2x25mm. Ma question était de savoir si en sortie de disjoncteur de branchement je pouvais passer en 16mm. Merci de...
  • 10. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
    N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
>>> Résultats suivants pour : Référence coffret de télécommunications >>>
probleme tableau electrique 02renover tableau electriquebricolage fusible porcelaine 2bricovideo
