Quel accessoire pour fixer un petit coffret 4 modules 1 rangée sur une goulotte GTL ?
12012
Forum Bricolage Électricité : Quel accessoire pour fixer un petit coffret 4 modules 1 rangée sur une goulotte GTL ?
Zebrico
Zebrico
4 messages
je souhaite installer un interrupteur sectionneur sur ma goulotte GTL.
Cet interrupteur sera dans un petit coffret de 4 modules une rangée. Comment je dois fixer ce coffret ? Quelles pièces faut-il mettre ? Auriez-vous une référence? Je préférerai éviter de mettre une planche en bois fait maison.
Merci aux experts pour vos réponses.
Zebrico
18 octobre 2012 à 16:28
Réponse 1 conseils
11 001 messages
Un mini coffret comme vous l'évoquez se fixe de manière classique avec des vis et les fixations nécessaires adaptées au mur (par exemple cheville pour matériaux plein ou creux suivant le support).
18 octobre 2012 à 19:47
Réponse 2 conseils
Jean-Baptiste
Jean-Baptiste
Comme indiqué par CMT. Renseignez vous sur les fixations adaptées en fonction du support.
19 octobre 2012 à 11:11
Réponse 3 conseils
Zebrico
Zebrico
4 messages
J'ai presque trouvé, je crois que le nom que je cherchais est platine, mais je n'en trouve pas pour un coffret 4 modules, je ne veux pas fixer le coffret sur le mur mais sur la goulotte GTl 250mm, au - dessus du coffret principale.
Zebrico
19 octobre 2012 à 16:56
Réponse 4 conseils
SL77
SL77
219 messages
Chez les grossistes en matériel électrique vous pouvez trouver des platines pour brancher le disjoncteur de branchement ou une platine pour un coffret com.
Après vous pouvez mettre votre coffret 4 modules en passant les câbles par les ouvertures des platines.
SL
19 octobre 2012 à 17:35
Réponse 5 conseils
11 001 messages
Bonsoir
Pourquoi alors ne pas mettre tout simplement un tableau 13 modules qui est conçu pour se fixer sur la goulotte et ensuite centrer votre interrupteur sectionneur dessus.
Un peu comme ceci, sauf que dans votre cas, c'est un tableau à part
coffret électrique
19 octobre 2012 à 20:20
  • 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 3. Coffret électrique trop petit
    N°19448 : Bonjour. Je suis en pleine auto construction et je suis prêt à réaliser mon tableau électrique, la maison est assez grande et je me suis fait plaisir sur les disjoncteurs. Je me retrouve donc avec plus de 38 disjoncteurs, 6...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 6. Validation schéma électrique
  • 7. Est-il possible de faire soi-même la GTL
    N°7523 : Bonjours à tous, j'ai fait moi-même la Gaine Technique Logement (GTL) en laissant un accès démontable derrière mon tableau qui va du sol au plafond, caisson de 80 cm sur 80 en placo. Mes gaines sont toutes fixées au mur et mes...
  • 8. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 9. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
    N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
  • 10. Couper goulotte GTL
    N°24557 : Bonjour. J'ai l'occasion d'acheter une goulotte GTL neuve (Leboncoin) mais elle est loin de chez moi. Comme l'emballage fait 2,6m de long, ça passe pas pour une livraison (trop long). Est-ce possible de couper la GTL en 2...
>>> Résultats suivants pour : Quel accessoire pour fixer un petit coffret 4 modules 1 rangée sur une goulotte GTL ? >>>
