Coffret électrique trop petit
Question Forum Électricité : Coffret électrique trop petit
Je suis en pleine auto construction et je suis prêt à réaliser mon tableau électrique, la maison est assez grande et je me suis fait plaisir sur les disjoncteurs.
Je me retrouve donc avec plus de 38 disjoncteurs, 6 ID 1 éco compteur + pc sur le tableau et mon tableau 4 rangées de 18 modules va être trop petit, étant donné que je dois laisser 20% de libre.
Ma question est la suivante : puis-je rajouter un tableau de 1 rangée 18 modules, sous mon 4 rangées ?
Le consuel va t'il dire quelque chose ?
17 octobre 2019 à 18:29
Forum électricité réponse 1
Aucun problème du moment que vous respectez les hauteurs mini/maxi : position des manettes entre 0m50 et 1m80, partie située entre 0m50 et 0m90 protégée par une porte.
17 octobre 2019 à 22:36
Forum électricité réponse 2
A noter que vous n'avez pas d'obligation (ni d'intérêt) à mettre des PC sur le tableau.
Cela peut vous faire gagner la place qui manque.
17 octobre 2019 à 22:37
Forum électricité réponse 3
38 modules disjoncteur + 12 modules ID + 5 modules écocompteur = 55 modules + 11 (20%) = 66 modules.
Cela tient dans un 4x18 = 72 modules.
17 octobre 2019 à 22:39
Forum électricité réponse 4
Merci pour vos éclaircissements par contre il me semble que sur la nfc 15-100 il est obligatoire d’avoir 2 pc modulaire protégé par un dpn 16A dans le coffret ?!
18 octobre 2019 à 07:21
Forum électricité réponse 5
Je vais prendre le problème à l'envers : Ces prises sont destinées à alimenter une "box internet", elle-même alimentant un boitier de communication.
Sachant que ce boitier de communication -et c'est là qu'intervient la NF C15-100-, doit être relié à la terre par un câble d'au maximum 50cm (!), vous comprenez la proximité de tous les éléments...
Bref, je n'ai pas décortiqué la NFC15-100, mais tout ça pour vous dire que je pense qu'il n'est pas obligatoire que ces prises soient dans le tableau mais assez proches.
Je peux même avancer que les conducteurs peuvent avoir une section de 1.5mm² (pour un disjoncteur de 16A max) si vous ne mettez pas plus de 8 prises...! (il n'est pas considéré comme un circuit spécifique pour lequel il faut une section de 2.5mm² : comme ceux des lave linges, chauffe-eau...).
18 octobre 2019 à 23:22
Forum électricité réponse 6
Bonsoir
Pour les PC modulaires cela a pas mal changé au cours de ces 17 dernières années.
De toute façon cela n'a jamais été obligatoire dans le tableau (uniquement dans la GTL) et d'ailleurs cela a peu d'intérêt de les mettre là, vu qu'elles sont destinées à alimenter les équipements de communication.
La dernière version de la norme (2016) exige uniquement une prise de courant 16A 2P+T située dans un volume de dimension minimale 240x300x200 attenant ou intégré au tableau de communication.
Ce type de prise doit être sur un circuit dédié.
21 octobre 2019 à 23:20
- 1. Quel accessoire pour fixer un petit coffret 4 modules 1 rangée sur une goulotte GTL ?
- N°12012 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sectionneur sur ma goulotte GTL. Cet interrupteur sera dans un petit coffret de 4 modules une rangée. Comment je dois fixer ce coffret ? Quelles pièces faut-il mettre ?...
- 2. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 3. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
- 4. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 5. Prise de terre et coffret électrique étanche
- N°17193 : Bonjour à tous, J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar. Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon...
- 6. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 7. Ajout d'un petit tableau électrique
- N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
- 8. Raccord coffret piscine tableau général
- N°22348 : Bonjour à tous et merci pour votre accueil sur ce forum. J'ai un câble qui part de mon tableau général et qui passe sous mon jardin pour arriver là où je veux installer mon nouveau local technique piscine. Ce câble est...
- 9. Passage gaine entrée coffret borne et le compteur
- N°22836 : Bonjour. Pour le raccordement au réseau d'un local technique type hangar. Enedis me demande de passer la gaine de 75mm entre le coffret borne encastré dans le mur de façade) et le compteur. Est-ce que cette gaine peut...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
