Prise 220V avec commande par fil pilote faible tension
12011
Conseils bricollage électricité : Prise 220V avec commande par fil pilote faible tension
Romiwatt
Romiwatt
2 messages
je souhaite commander la prise électrique de mon lave linge (220V-10A) avec un capteur de niveau d'eau, qui permet en cas de besoin de couper l'alimentation électrique de mon lave linge (et d'arrêter la pompe de vidange par ce fait).
Voici en pièce jointe le schéma du projet.
C'est simple dans le principe, mais compliqué dans la réalisation sad
Merci pour celui qui trouvera la solution !!!
18 octobre 2012 à 16:20
Conseils forum 1 électricité
Romiwatt
Romiwatt
2 messages
Peut -être en modifiant une prise électrique télécommandée, si quelqu'un connait ce genre de produit et les modifications possibles ???
PrtScr capture 6
18 octobre 2012 à 19:10
Conseils forum 2 électricité
11 001 messages
Il faut passer par un contacteur.
Les fils phase/neutre de la prise passeront par le circuit de puissance du contacteur.
Le circuit de commande du contacteur sera piloté par le capteur.
18 octobre 2012 à 19:49
Conseils forum 3 électricité
Bob
Bob
2 510 messages
voir ci-joint pour illustrer la réponse de CMT
Prise 220V commande par fil pilote
24 octobre 2012 à 18:12
  • 1. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 2. Prise 63 A avec fil pilote est-elle obligatoire
    N°23945 : Bonjour, La prise de 63 A, avec fil pilote est-elle obligatoire en industriel et en privé ? Mon problème concerne l'installation pour un groupe électrogène en secours d'une installation. Où puis-je trouver des...
  • 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 4. Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
    N°25580 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur. Y a-t-il une norme qui définit cela ? Cordialement. Pierre.
  • 5. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 8. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 9. Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v
    N°7210 : J'avais un radiateur électrique mural 220/240v. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises électriques pour...
  • 10. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
>>> Résultats suivants pour : Prise 220V avec commande par fil pilote faible tension >>>
